查看: 2074|回复: 8
[主板维修]
求教!915板经常无CPU内存供电
发表于 2012-9-23 12:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915板 AMD3800的U,偶尔能点亮能进系统不掉电。点不亮时CPU各供电管无1.3V,内存无1.8V,CPU电管芯片各脚无供电。
请教维修思路,我是新手多多感谢。
发表于 2012-9-23 12:18:47 | 只看该作者 �
查下电源供电输出正常不??
发表于 2012-9-23 12:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 12:30:24 | 只看该作者 �
先排除电源和接口故障。
点不亮的时候顺着内存的工作条件排查。先换内存试试。
发表于 2012-9-23 12:34:16 | 只看该作者 �
可能是电源芯片虚焊了吧?
发表于 2012-9-23 12:35:43 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-9-23 12:30
先排除电源和接口故障。
电源,内存和U都换过了
发表于 2012-9-23 12:42:23 | 只看该作者 �
273535758 发表于 2012-9-23 12:34
可能是电源芯片虚焊了吧?
不知道是不是板子变形了
发表于 2012-9-23 12:46:27 | 只看该作者 �
污秽的摇篮 发表于 2012-9-23 12:42
不知道是不是板子变形了
我以前修过一块板,客户说有时点的亮有时点不亮。我量的时候发现cpu没供电,把cpu供电芯片焊一下就好了,到现在客户都没拿来返修。
发表于 2012-9-23 12:58:40 | 只看该作者 �
楼主是不是看错了,如果是INTEL 915的板怎么可能上AMD的CPU??没见过
