查看: 4088|回复: 4
[主板维修]
V星MS-7563跑9b
发表于 2012-9-19 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一板子,型号MS-7563 不亮,代码跑9B(不是一开始就9B),各大供电正常。CPU微热。内存 U都换了,无果。坛子里看了下,也有同样故障,算是通病,望修过的朋友指点。
发表于 2012-9-19 11:27:31 | 只看该作者 �
BIOS刷过没
发表于 2012-9-19 11:37:28 | 只看该作者 �
开始跑的什么代码,你要确定是CPU没工作,还是内存没过啊。
发表于 2012-9-19 12:05:04 | 只看该作者 �
这个是检查打印口不良,更换IO 或者75232试试.
发表于 2012-9-20 14:31:54 | 只看该作者 �
感谢各位 回复 刷BIOS后 ok
