查看: 2818|回复: 16
[主板维修]
主板非常鬼,不知道咋了,
发表于 2012-9-7 13:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上电源后,全体主板无电,按开关也没有,然后过2分钟吧   主板才上电,之后呢 如果关机 关机之后主板又会自己开机,不知道是不是我以前 经常用USB做实验把 南桥搞坏了,还是怎么了,现在关机都要拔掉电源主板是技嘉H55 S2H 2年前买的
发表于 2012-9-7 13:28:34 | 只看该作者 �
有像四南桥 换个IO看看
发表于 2012-9-7 13:38:05 | 只看该作者 �
不关机一般是I/O或I/O到绿线有总是,测I/O PSON脚关机是否为高电平,
发表于 2012-9-7 13:40:42 | 只看该作者 �
查待机电路。查紫色线。IO-Q桥
发表于 2012-9-7 16:43:14 | 只看该作者 �
楼上的,你的猫翻得我头晕......
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-7 20:06:10 | 只看该作者 �
是什么芯片组的啊?
麻烦看清楚了再问,楼主不写着技嘉H55吗  发表于 2012-9-7 20:41
发表于 2012-9-7 21:43:12 | 只看该作者 �
没换电源试试??
发表于 2012-9-8 13:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 13:54:14 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2012-9-7 21:43
没换电源试试??
电源木有问题
发表于 2012-9-8 13:54:46 | 只看该作者 �
无边无际大 发表于 2012-9-7 13:28
有像四南桥 换个IO看看
目前不敢拆  我已经搞坏一个主板了
发表于 2012-9-8 15:27:26 | 只看该作者 �
2年前买的应该还在保修吧,保修3年的,这问题最好去保修吧,
发表于 2012-9-8 16:51:03 | 只看该作者 �
先换个电源看看别!不行就查线路!看南桥和I/O
发表于 2012-9-9 12:10:44 | 只看该作者 �
也对  我去查查维修点
发表于 2012-9-9 12:51:32 | 只看该作者 �
还没过保的怕什么呢?拿去保修就可以了啊。
发表于 2012-9-11 11:23:04 | 只看该作者 �
zdh870116 发表于 2012-9-7 16:43
楼上的,你的猫翻得我头晕......
要得就是这种效果。。嘿嘿。。。{:3_67:}
发表于 2012-9-11 14:19:22 | 只看该作者 �
redlinuxhat 发表于 2012-9-8 13:53
根本不能待机  点待机就重启 重新开机 但是内存不掉电
所以要先放一下电,清BIOS设置,再来换io。。看能不能把待机先修好,这样才能查出问题
发表于 2012-9-11 15:47:10 | 只看该作者 �
换个IO试试,不行加焊南桥。
