查看: 8475|回复: 4
开关管 K3115B 可以用 DG2N60 替换吗
发表于 2012-9-6 18:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源的开关管 K3115B坏了   可以用 电源上面的 DG2N60 替换吗
发表于 2012-9-7 13:28:49 | 只看该作者 �
k3115b一个是开关管  DG2N60是一个mos管,你说能吗?
发表于 2012-9-7 15:19:28 | 只看该作者 �
不能代换,K3115参数6A/600V,2N60参数2A/600V
发表于 2012-9-7 17:11:00 | 只看该作者 �
上百度文库搜一下吧
发表于 2012-9-11 10:37:04 | 只看该作者 �
从额定电流上不能代换,前者电流大,后者电流太小,如果是液晶显示器,17寸以下,手边没有其他可用的开关管,加大散热片也可用。
