查看: 2560|回复: 0
[主板维修]
组装兼容机、x4 631 cpu cf af5mx无法装系统
发表于 2012-9-5 16:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装 兼容机 x4 631 cpu  cf-af5-mx  无法装系统,复制好文件后,重启系统,蓝屏,又重启系统,蓝屏
检修:问用户得知,以前使用中出现过蓝屏,后来系统就装不了了,进入PE 系统,能正常操作,长时间操作无蓝屏出现,换XP系统,win7系统,都是一样的问题,更换内存条,电源,CPU,硬盘,显卡,故障一样,最后只有更换主板,才排出故障
小结:装系统,也是比较简单的问题,但现在由于硬件出现问题的比例越来越高,在和客户做系统的时候,最好说明一下,装系统,硬件和软件都可能出现问题。
