查看: 5681|回复: 11
[主板维修]
梅捷775主板没有声音该怎么修
发表于 2012-9-4 14:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
梅捷775 声卡芯片是 ACL861    换过芯片 做过系统  驱动打过  BIOS里设置过了  驱动都有跳线也正常  下面该怎么修啊  ???
发表于 2012-9-4 14:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑下线咯,IO或南桥有没试过?
发表于 2012-9-4 14:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有些主板前置音频线不查。也没用声音的。。。
发表于 2012-9-4 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在发现个情况就是用手按跳线帽的那些针 就又声音了 但是是声音不大   那些针上面是否应该有电压呢
发表于 2012-9-4 14:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在已经修好了
发表于 2012-9-4 14:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么修好的啊?楼主说说啊!
发表于 2012-9-4 14:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板上不是有一排插针吗  是 F AUDIO1 (a)      这个跳线怎么调都不行  然后无意中用手碰了下那排插针有声音了但是声音小   在插针旁边还有一排针 4根  是CD_IN1(b)   我有在这上面跳线 还是没有声音 但是喇叭有那种电流刺刺的声音  然后我就用镊子 把a d 一个脚跟b的一个脚碰一下   有声音了 但是声音不是太大  我就挨个试 碰到中间的那个针时  声音大了  然后直接飞线2跟线连起来 就好了    实际上可以用跳线把a和b的附近2线跳起来  但是由于声音不是太大所以飞线让它的声音弄到最大   就这样 声音有了     虽然修好了 也只是运气    到现在我还不知道是怎么个原因。。。。
发表于 2012-9-4 14:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-9-4 14:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
怎么修好的已经发上去了   说的有些乱  请大家别计较   本人基础特差
发表于 2012-9-4 14:58:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
lixiaoyi1992 发表于 2012-9-4 14:51
主板上不是有一排插针吗  是 F AUDIO1 (a)      这个跳线怎么调都不行  然后无意中用手碰了下那排插针有声 ...
声音跳线本来就有两跳线帽。你不知道吗??6.7连.    中间空的一脚下面一针空。.9.10连。你跳线帽没换
已经说过了 跳过了没有用  发表于 2012-9-4 15:38
发表于 2012-9-4 17:24:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要我说像这种情况还不如直接加个pci声卡、你修好也不好收费的吧、、
发表于 2012-9-4 17:39:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不插前置的线是没有声音的,除非有路线冒
