查看: 4060|回复: 20
[主板维修]
求助 这个电阻是不是坏了呀,是多大的电阻啊 高手~
发表于 2012-9-2 22:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了块V星的主板 型号是 s-7592 VER 1.0 拿到手首先一开机能见跑马2秒掉电 多开几次就不跑吗了  测内存1.8有 接着测桥供电 INTEL的时序嘛 结果发现桥供电无电压 是LM358受控的 换了 LM358 G级电压出1.4V 没换之前是0V 还是不跑吗。 现在无头绪了 求高手帮我看看   还有我测了S也无电压正常吗 ? 不知道从哪里下手了  这个桥供电算正常吗 明早8点就要交差了 我现在就等高手给我分析下 帮我解决 可以QQ联系吗? 在线等
发表于 2012-9-2 22:40:47 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}谁帮我解决下啊
发表于 2012-9-2 22:57:29 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2012-9-2 23:44:51 | 只看该作者 �
Q36坏没有??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 23:46
发表于 2012-9-3 01:33:08 | 只看该作者 �
0欧电阻!
这个是一个最简单的比较器电路!负端反馈输入,正端基准输入!G极只有1.4明显是比较电路出现问题!
1、358工作电源是否正常~~
2、正端基准电压是否正确~~
发表于 2012-9-3 02:13:34 | 只看该作者 �
电阻R302 0R0402 应该是贴片4K吧。
发表于 2012-9-3 07:24:16 | 只看该作者 �
应该是场管坏了
发表于 2012-9-3 08:09:08 | 只看该作者 �
1.4V是不是有点低啊!
发表于 2012-9-3 08:26:53 | 只看该作者 �
R302是O欧,查看比较器5。6脚是否正常比较输出,现在输出1.4V个人认为不怎么正常,那两个场管至少要2.1V才导通。
发表于 2012-9-3 09:06:04 | 只看该作者 �
R302是一个反馈电阻,
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-3 09:14:14 | 只看该作者 �
R320 0R0为0.0欧姆电阻。查运算放大器5脚是否有1.8V。如无运算放大器5脚连接元器件或芯片坏,或此脚上级有问题。如运算放大器5脚有1.8V,则运算放大器可能坏。1.4V低,检查场管及场管G极相关电路。
发表于 2012-9-3 10:03:13 | 只看该作者 �
不太懂这个!! 我是新手 是来多学习的!  谢谢大家指教!  谢谢LZ 的提问!  谢谢大家的回答! 多少能明白一点
发表于 2012-9-3 19:57:12 | 只看该作者 �
还有别的答案吗?修好了我一定告诉大家的 谢谢了
发表于 2012-9-3 21:43:12 | 只看该作者 �
R302  0欧,鉴定完毕。U14B貌似是个电压比较器。
发表于 2012-9-3 21:45:57 | 只看该作者 �
V-1P1-CORE必须要有电压哦。这样桥才会有供电。换芯片不是办法,你得查条件啊。
发表于 2012-9-3 22:17:14 | 只看该作者 �
S级没有电压  你可以试着把MOS换了先试试
发表于 2012-9-3 23:46:18 | 只看该作者 �
这不是0欧的电阻吗?
发表于 2012-9-4 00:25:55 | 只看该作者 �
应该是   不会错的
发表于 2012-9-4 00:28:53 | 只看该作者 �
这个应该是不会错的
发表于 2012-9-4 10:36:32 | 只看该作者 �
先查358的工作条件。。在查管子的条件。。如果358正常。换个管子试试
