查看: 8800|回复: 27
三相 380V电压 接220V 爆了6-7个大电容的电源 怎么搞定啊
发表于 2012-8-30 22:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
朋友是搞电工的   结果手下的人做事的时候  把三相 380V 接错线到单位220V 单元
结果那个单位爆了几台的电脑    朋友把电源都提过来  我拆开看了下
发现基本上都是大电容爆了  起飞了
求解  像这样的电源还有修理的价值吗   此种情况主要坏什么东西呢 ???
发表于 2012-8-30 23:12:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换咯 先换上去再说 不行再慢慢查。。。。
发表于 2012-8-30 23:31:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
380V 整流出来那得变成多高的电压哦,加到电源上的话,首先会爆压敏电阻、再爆大电容,再爆辅助电源的IC(因为它一通电就要开始工作了),基本上是这些了,如果电源都不错的话,还是有得修的。
发表于 2012-8-30 23:47:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种当然可以修的!这种故障主要在前级高压部分,通常是大电容、辅助开关管和主开关管的部分电路元件,大部分连芯片(494或7500)都不会坏,这种故障比雷击损坏的电源要好修的多
发表于 2012-8-31 00:37:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换保险 大电容 开关管 和均压电阻 启动电阻,基本上就这些东西
发表于 2012-8-31 08:30:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
损坏这么严重,捞他的钱再说
发表于 2012-8-31 08:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会坏保险丝,压敏电阻,300v大电容,主副开关管
发表于 2012-8-31 08:49:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
损坏这么严重
发表于 2012-8-31 09:06:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是新手!   围观一下! 听取前辈们的意见!  我也学学      我的意见是保险断没断 断了 换 然后大电容
发表于 2012-8-31 10:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎,妈呀,真刺激,都炸开了花,值不值得修,取决于你收多少钱
发表于 2012-8-31 11:48:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电工好强大啊,就怕这事,虽然我不会修电源
发表于 2012-8-31 12:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源应该还是好修的   300V电路元件基本都是击穿的   元件击穿也最好检测 。
发表于 2012-8-31 12:37:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比较好修,前级坏的元件全部换掉就OK了
发表于 2012-8-31 13:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把电容换了 再说
发表于 2012-8-31 13:11:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看这图爆的不是很厉害, 保险,开关,桥堆之类的应该都挂了吧,量一量,挂了就换,  公司的应该很好宰, 报高点价还是有价值的。
发表于 2012-8-31 15:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
300V滤波电容   保险电阻  待机电源   比较愿意坏
发表于 2012-8-31 17:21:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种电源应该还是好修的,值不值得修,取决于你收多少钱{:soso_e182:}
发表于 2012-8-31 18:06:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种电源问题,在高压的瞬间不知道开关管会不会坏,还有开关芯片!都有可能吧,只能先解决明显的,在查电路了!
发表于 2012-8-31 19:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
错接三相电烧了的电源是要电力公司赔的,也就是你朋友赔的。
这个电源还是比较好修的,6楼的说得很明确了,修吧。
发表于 2012-8-31 22:28:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
整流桥和保险估计都得挂掉
