查看: 3167|回复: 10
[主板维修]
有个路由器,还有个交换机,怎么设置无线路啊
发表于 2012-8-28 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有路由器还有个交换机,我想按个无线路由器,该怎么设置啊
发表于 2012-8-28 11:00:57 | 只看该作者 �
不知道怎么回答你,设置无线路由大部分都是中文的,设置也很简单
发表于 2012-8-28 11:17:10 | 只看该作者 �
把路由器换成无线的 和路由器的设置一样
发表于 2012-8-28 15:44:13 | 只看该作者 �
你要接几台机子,如果机子不多,用无线路由做主路由,分接一个交换机就搞定了,如果只是想加个路由进去,这个就要设置一个二级路由,网关不能跟一级路由一样,DHCP要关闭,分接过来的线不能接无线路由的WAN口只能接LAN口
发表于 2012-8-29 12:52:42 | 只看该作者 �
什么意思
发表于 2012-8-29 14:33:22 | 只看该作者 �
按照说明书上也能设置
发表于 2012-8-29 14:37:13 | 只看该作者 �
路由器是最简单的照说明书做就可以了
发表于 2012-8-29 18:45:23 | 只看该作者 �
慢慢看说明书了喂。
发表于 2012-8-29 23:37:55 | 只看该作者 �
前提是你路由器是无线的 如果不是无线路由器 那就别想了 呵呵
发表于 2012-8-30 09:34:27 | 只看该作者 �
第2级无线路由不能和前级路由在同一IP段,会有冲突。前级是192.168.1.1的话,后级就改192.168.0.1.改好IP后,从前级拉根网线到后级的WAN口。把路由上网方式设为自动获取IP。其他就按正常的设置就可以了。我这样装了N台。从没出过问题
发表于 2012-8-30 14:34:19 | 只看该作者 �
楼主意思表述不清楚,是直接上无线路由还是将无线路由串在有线路由后面啊
