查看: 3395|回复: 6
[主板维修]
请问RT8102EL网卡芯片 可以用什么型号的可以代替
发表于 2012-8-21 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-21 17:11:52 | 只看该作者 �
这种没的代换的,不像电源管理IC样,基本上是一个厂家一个戏
发表于 2012-8-21 17:16:36 | 只看该作者 �
找不到没代换过。这个估计有点难换,原型号
发表于 2012-8-21 17:16:46 | 只看该作者 �
最好找换和原来的一种,减少故障!
发表于 2012-8-21 17:28:02 | 只看该作者 �
这个可以代替吗?
发表于 2012-8-21 18:12:26 | 只看该作者 �
主要是没有这个型号的    所以想找个代替的看看
发表于 2012-8-22 15:39:08 | 只看该作者 �
网卡芯片必须有同型号的,用异型号的基本代换不了。
