查看: 1228|回复: 6
大家看看是怎么回事。
发表于 2008-7-15 21:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块K7vit的板子,一插上电源1117就马上发热,热得很厉害。刚开始还以为是1117短路引起的。可是换了1117的一插电源还是这个问题。1117是紫5V供来的。没有3.3输出,请问高手们.有没有碰到过这样的问题呀.小弟不知道从何下手修这板子了..
发表于 2008-7-15 21:52:31 | 只看该作者 �
这个子1117是给南桥供电的吗?如果是的话,就先把1117拿了测一下输出脚对地的阻值.如果很小的话,就有可能是南桥的问题了.
发表于 2008-7-15 22:15:39 | 只看该作者 �
南桥坏了啊,更换南桥就OK了。
发表于 2008-7-15 22:17:04 | 只看该作者 �
南桥坏的面大
发表于 2008-7-16 11:34:02 | 只看该作者 �
补充一下,把117拆下来,输出脚对地阻为0,这样是不就可以判定是南桥挂了..
发表于 2008-7-16 11:39:41 | 只看该作者 �
大家看看是怎么回事。
南桥坏了啊,更换南桥就OK了。
发表于 2008-7-16 15:19:02 | 只看该作者 �
5vsb短路,应该是南桥挂了,
