查看: 4395|回复: 6
华硕主板开机时间很长
发表于 2008-7-15 17:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几块华硕主板(478针脚),早上开机有时要等1个小时,有时要等几个小时才能有显示。(不是显示屏也不是电源问题)请问这是什么原因造成的啊!
发表于 2008-7-15 18:15:09 | 只看该作者 �
不是显示屏也不是电源问题
那就是主板问题!
什么数据都没有,只能这样回答!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-15 18:26:59 | 只看该作者 �
看下CPU供电电容!!!!!
发表于 2008-7-15 19:48:23 | 只看该作者 �
南桥是否有虚焊。烤南桥
发表于 2008-7-15 23:16:10 | 只看该作者 �
以前有见过映泰的一块478老主板,也是按开机按钮后到屏幕上有显示这段时间很长,不过没有楼主所说的这么长。
最后是加焊IO芯片解决问题
发表于 2008-7-15 23:22:35 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试试,ASUS的板最好都刷最新版的BIOS,可能可以解决问题。
发表于 2008-7-16 02:22:50 | 只看该作者 �
楼主换个32。768的晶振试一下。
