查看: 7066|回复: 12
[主板维修]
ASUS M2N61-TVM/S 不开机
发表于 2012-8-13 16:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N61不开机,不加点。待机电压3.3有 I/O 无问题,桥无问题,强行给主板加电上CPU,内存能跑26、、 一断电还是不能开机,请教高手那里的事,在线等待。。。
发表于 2012-8-13 17:43:10 | 只看该作者 �
这板子这么老了还不换啊!!!!?????
发表于 2012-8-13 18:09:00 | 只看该作者 �
不开机条件够吧,1,VBAT 3.3v       2.CMOS跳帽有没有电压,CMOS制高RTCRST信号,3,晶振起振没,极有可能是晶振啦, ,
发表于 2012-8-13 19:24:16 | 只看该作者 �
这种板子的单桥最有可能出问题了
发表于 2012-8-13 19:34:33 | 只看该作者 �
查IO到绿线的线路,看返面有没有断线
发表于 2012-8-13 20:05:32 | 只看该作者 �
加焊桥不行就换板吧
发表于 2012-8-13 20:16:33 | 只看该作者 �
有可能网卡坏
发表于 2012-8-13 20:26:28 | 只看该作者 �
先刷下bios,不行就看看3楼
发表于 2012-8-13 21:36:02 | 只看该作者 �
我感觉硬开机可以跑代码,并且跑到26.。。还是IO的问题多点。。。
发表于 2012-8-13 23:22:56 | 只看该作者 �
好茫然啊,这个分析具体到哪里的问题,是需要经验的吗?
发表于 2012-8-14 09:36:48 | 只看该作者 �
谢谢哥们,你说的 1  2   3 这几样都有啊,
发表于 2012-8-14 09:37:26 | 只看该作者 �
用心经营人生 发表于 2012-8-13 20:05
加焊桥不行就换板吧
桥加焊了,还是不行。
发表于 2012-8-14 09:38:07 | 只看该作者 �
qing353qing 发表于 2012-8-13 20:26
先刷下bios,不行就看看3楼
BIOS会导致不开机吗。
