查看: 3541|回复: 9
[主板维修]
华硕M2N 主板 用聂子触发复位针脚就关机
发表于 2012-8-13 09:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M2N  主板   I/O芯片IF8716F-S    电源管理芯片RT9245A+RT9603    独桥 NF-6100-430-N-A2  CPU   AM2     上假负载开机后一会就关机.      装上CPU     内存. 显卡  走码正常.开机一切正常能亮机装系统.操作也没问题.  就是用聂子只触发复位针脚的正端就关机. 重新点PWR开关开机正常,请问高手们.这样是不是主板有问题?   谢谢!!
发表于 2012-8-13 09:47:23 | 只看该作者 �
强行短接绿线各黑线
上AM2假负载电压:
1. 供电:
A.VTT电压  测得为0.9V
B. PLL 供电电压 测得为 2.55V
C. CPU内核电压 测得为1.58V
D. 串行总线电源A  测得为1.22V
2.   时钟:   两个时钟信号   在连接两个时钟的偶合电容另一端分别测得为: 1.0V    1.0V  要装上CPU  测两个贴片电容接2个时钟端, 所测得电压分别为  0.9V    0.9V
3. 系统复位:  测得为 1.88V
4.  电源好信号PG:  测得电压为 1.88V
发表于 2012-8-13 09:49:19 | 只看该作者 �
我有这主板,在BIOS里设置一下机可以了。具体在电源那一项,大意是按RESET的作用,是关机,你把它改成重启就行了,仔细找找。
发表于 2012-8-13 09:55:25 | 只看该作者 �
可能你把开关针搞错了!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-8-13 10:10:17 | 只看该作者 �
还没碰到过
发表于 2012-8-13 10:57:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试先
发表于 2012-8-13 11:30:55 | 只看该作者 �
谢谢!按你的方法试试  可是主板工作很正常.是BIOS的问题,能进CMOS
发表于 2012-8-13 18:04:23 | 只看该作者 �
刷了BIOS  还是一样,   用万用表测复位端 有3.3V电压.插上开关再按复位正常.不出现关机的现象.用聂子先接复位端低电频端再点接复位高电频端复位正常. 其它华硕主板没有这种现象,也许是华硕M2N 主板设置的感应触发就关机吧, 主板完全正常,这个问题弄不明白.谢谢!!!
发表于 2012-8-13 22:53:07 | 只看该作者 �
可能桥有问题
发表于 2012-8-23 23:52:49 | 只看该作者 �
谢谢各位!  谢谢3楼的提示 .经设置CMOS电源管理一项 问题解决! 谢谢各位的指教!!!
