查看: 9109|回复: 38
[维修经验]
内存无供电或供电低简谈
发表于 2012-8-12 22:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  简单的谈一下无内存供电的检修,首先检查的是1-5脚有无12V供电,1脚为自激脚,为内部振荡输出提供电压。5脚为芯片电压。如无电压则查看旁边有无管状二极管,其有无烧断,查VCC线路问题。6脚反馈,至少接有两个电阻,经分压获得反馈电压,7脚过流设置,拉低电压后关闭输出。有些接有三极管作SD开关。8脚为过流检测作用为防止上下管同时打开。
内存无供电问题较好解决,多为更换芯片,MOS管后电压就出来了。碰到内存电压低时多注意管子,反馈电压问题。 电压很低,多次更换管子,芯片,外围电路正常无果时。 请注意有可能是北桥或9173芯片拉低内存供电,可拆掉电感测电压。
补充内容 (2012-8-13 22:40):
F72815SG 和RT9214 芯片脚位类似,除第三脚一个是REF脚,一个为GND。 F72815SG REF脚无0.8-1.2V电压也会影响输出。查的这一电路记得是跑到F72830。拆除更换F72830即可,当时REF脚无电压,蛋疼的飞了根1V左右的电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
懂得芯片脚的含义 才能下手  发表于 2012-8-13 12:16
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
xieyongyu + 2 楼上扣了一分,帮你补回来,鼓励一下
咏珩 -1 很好收藏了。
发表于 2015-10-1 01:19:06 | 只看该作者 �
这个在实地培训中,徐总有专门讲过,先分清芯片引脚定义,八脚的这种芯片,其工作原理大致相同,无非就是BOOT脚和开启脚的区别,BOOT脚区别于内部升压或外部升压,7脚开启的区别是,高电平开启外部无三极管,或低电平开启外部有三极管,
发表于 2012-8-13 10:38:09 | 只看该作者 �
有时工作条件都存在 1  5  7 都是高电平单就是没出,而且更换过好几个芯片。
查下6脚电压。  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:53
发表于 2012-8-12 23:18:44 | 只看该作者 �
赞成楼主说的
发表于 2012-8-12 23:21:41 | 只看该作者 �
楼主说的不错,理解了!
发表于 2012-8-12 23:33:27 | 只看该作者 �
感觉北桥问题较多
发表于 2012-8-13 00:12:33 | 只看该作者 �
也没说明是啥芯片啊
发表于 2012-8-13 00:37:24 | 只看该作者 �
宝贵经验啊,收藏了。
发表于 2012-8-13 01:00:03 | 只看该作者 �
FB这个很重要...
发表于 2012-8-13 07:50:11 | 只看该作者 �
很不错的经验 我也收藏一一下
发表于 2012-8-13 09:20:35 | 只看该作者 �
很经典的经验 收藏了
发表于 2012-8-13 10:03:42 | 只看该作者 �
楼主不错的经验啊
发表于 2012-8-13 10:59:14 | 只看该作者 �
对我们新手来说这是很大的福音呀谢谢学习了
发表于 2012-8-13 11:09:51 | 只看该作者 �
楼主悲剧了,还被加-1分,,话说这个芯片和RT9202一样的定义,容易坏。。
发表于 2012-8-13 11:33:17 | 只看该作者 �
VCC和BOOT 是什么意思 求教,谢谢
主供电和自举升压。  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:55
发表于 2012-8-13 11:34:50 | 只看该作者 �
收藏了,分享一下LZ的经验,,,
发表于 2012-8-13 14:30:09 | 只看该作者 �
楼主说得精辟
发表于 2012-8-13 19:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhyyzz 发表于 2012-8-13 00:12
也没说明是啥芯片啊
应该是w83321g吧。
发表于 2012-8-13 22:19:21 | 只看该作者 �
字大图清,我这菜鸟看着也能明白点,多谢。
发表于 2012-8-13 22:42:19 | 只看该作者 �
RT9214  F72815 APW7120。附图。
APW7120_IcfCom_1534053.pdf
807.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-13 22:47:21 | 只看该作者 �
不错,向楼主学习
