查看: 5931|回复: 6
[主板维修]
精英RS780M-A Ver1.1 集显 双桥大板 AMD双桥=====不通电与通与后跑码掉电=小修
发表于 2012-8-11 13:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯文字,就不上图了。
短接开机针,不通电,也就是不触发。
自已就大概测了下:1.首先上诊断卡,比较直观,得知是否有3V待机(这个也不一定准)待机灯亮 ,后又测了下有3.3VSB 正常
2.测开机针,5V,正常
3.测下南桥32.768晶振,两脚,一脚0.3      一脚0.6  正常
4.看来要仔细量下了,以上都是想比较快的找出问题所在,就没按一些流程去走。
现在就查查,IO  与 南桥 待机电压了
5.IO的67脚VCCH 待机5V有       南桥 看图纸 得知
找到测量点,测量均正常
还有一个RSMRST 一般没图都不好找,有图纸,我也先没找
就测了,开机针-----IO---南桥-----IO----绿线
南桥到IO的SLP_S3 没有3.3V  不正常
就又回到了,待机这块,回头再来量RSMRST  测得时有时没有,一会3.3V  一会0.17
拆下R285测量正常,找料板上拆个10K的换上,正量,都是3.3V正常
心想修好了吧,上电果然触发正常,还没来得急高兴,跑码都亮机了,掉电!
AMD芯片组,双桥,大板,不会这么差吧。上基地里查了下,没有此板,掉电的案例,上电好好的,手轻轻动了板子,又掉了,
一般只有5---6秒,多就掉了。多试试,竟不掉了,本想去托下IO,看是不是IO虚了,看了下,还是很好的。想了想,NV双桥或单桥,掉电,可能是北桥虚了,这板。多开几次,北桥很热了,就又不掉了,应访就是北桥虚了。说干就来,上BGA。
下来后,把板撤底冷却后,装上南北桥散热片,上U  内存   开机,不掉了电了。 看来还是桥虚了,引起掉电。2秒---3秒---5秒 就掉     ======撤底冷却后,多试了几次,均正常,不掉电了,修复。最后防此用不了多久,给北桥上加了个风扇。对着吹
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
维修本本》吕浩 + 10 顶
奔跑的·蜗牛 + 10 很给力
伤心孩不哭 + 10 很给力!
发表于 2012-8-11 13:46:32 | 只看该作者 �
二楼付上图纸 精英RS780M-A Ver 1.0.pdf (1.03 MB, 下载次数: 94)
发表于 2012-8-11 14:01:24 | 只看该作者 �
幸好有图纸,要不修死个人的
恩,还好有图纸。。  发表于 2012-8-11 14:21
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-12 01:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 17:36:12 | 只看该作者 �
这里r285上拉电阻一端存在虚焊可能性比较大,并不需要更换本身。
发表于 2015-11-10 09:55:49 | 只看该作者 �
感谢分享  学习了。。。
发表于 2015-11-10 10:41:15 | 只看该作者 �
有些精英主板不上内存也会掉电重启
