查看: 5462|回复: 12
[主板维修]
主板进水 急救!!!
发表于 2012-8-11 10:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说主板进水还玩了,第二天再开机 开不开,主板诊断卡跑 ab 30,供电测了没问题也没有短路,没有办法了不知从哪里下手。 等待高手进入。
发表于 2012-8-11 10:44:33 | 只看该作者 �
呵呵,,说的也太简单了点了,,,肯定是有东西坏了的要么怎么会不亮了呢,,,仔细看看肯定少电压,,,内存好像没过去了呢,,,
应该没过内存把内存拔了还是跑ab 30内存供电2。0复载1。0别的供电都正常桥供电是1。3cpu也是1。3  详情 回复 发表于 2012-8-11 11:04
发表于 2012-8-11 11:04:23 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-11 11:12:50 | 只看该作者 �
首先:观察法,
发表于 2012-8-11 11:23:25 | 只看该作者 �
哥们,看你应该没学芯片维修,既然没有头绪找家能修的,自己赚个差价吧!
是我是没学过但是可以研究一下  详情 回复 发表于 2012-8-12 08:37
发表于 2012-8-11 11:44:03 | 只看该作者 �
仔细检查下 进水点 有没有腐蚀的   掉件的  检查好再说
他说进水了但主板上没有水印  详情 回复 发表于 2012-8-12 08:36
发表于 2012-8-11 12:25:41 | 只看该作者 �
进水点找不到吗?
发表于 2012-8-11 12:58:55 | 只看该作者 �
换主板呗
发表于 2012-8-12 08:36:39 | 只看该作者 �
他说进水了但主板上没有水印
发表于 2012-8-12 08:37:15 | 只看该作者 �
是我是没学过但是可以研究一下
发表于 2012-8-12 08:40:46 | 只看该作者 �
是那哥们说是要换主板,旦我也要把这块板修上,没办法就是执着
发表于 2012-8-12 16:26:34 | 只看该作者 �
继续努力啊
发表于 2012-9-6 19:52:32 | 只看该作者 �
哥们,修好了吗?我的给你一样的问题 AB 30,修好的话,分享下经验呀
