查看: 2666|回复: 4
华硕P4B533-X 自动关机维修一例
发表于 2008-7-14 14:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可开机,正常跳码,能亮。但是10秒钟左右自动断电。
根据以往检验,肯定有一组以上硬件电压保护,于是更换了 PWM  及供电MOS,但是故障依旧。
然后换内存供电管,无效。加焊CPU座,NB  SB  换IO 还是无效  故障依旧。
实在没有办法了,便怀疑有没有可能客户主板受雷击导致故障呢,?
而雷击最容易出问题就是 网卡了,。
于是焊下  RT8101B   重新点,跑了1个小时,故障解决OK 。
好几个板都是这样。
现发个图给各位研究下,希望对各位遇到同样问题有帮助。
发表于 2008-7-14 14:33:32 | 只看该作者 �
我也有好几块这个故障地主板 回去也加焊下试试
发表于 2008-7-14 23:48:28 | 只看该作者 �
网卡的原因实在很难想到哈,不过感觉LZ思路不很清析,有些漫无目的,特别是加焊NB不感苟同,不过也厉害哈,有技术加焊北桥,我加焊INTEL的北桥百分之九十都挂
发表于 2008-7-16 22:04:37 | 只看该作者 �
有可能是网卡遭到雷击后造成轻微短路。
发表于 2008-7-17 01:00:29 | 只看该作者 �
不错的经验!!!谢谢!!
