查看: 6175|回复: 13
[主板维修]
大家知道这个标识为BA电子元件是什么吗
发表于 2012-8-7 18:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海康硬盘录像机主板,红框1的四个元件和网卡的1 2 3 6串联接地,边上标注从左到右是BA3 BA6 BA4 BA5,测量阻值无穷大。
右边红框2里面也有四个一样的,标注从左到右是BA1 BA2 BA7 BA8,是连接RS-485控制线的,测量有45K左右的阻值。
请问大家这个白色的电子元件是什么,二极管吗,元件上没有型号标识,能知道是什么型号的元件吗。故障现象是网卡测试仪灯亮而网络不通。这个元件没有如何处理,有代换件吗。
发表于 2012-8-7 19:01:28 | 只看该作者 �
应该是电容吧
发表于 2012-8-7 19:26:13 | 只看该作者 �
不是,查了好多资料,应该是放电二极管吧。不知道对不对。请高手指教。
发表于 2012-8-7 20:33:33 | 只看该作者 �
是不是瞬态抑制二极管?尖峰抑制?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 10:01
发表于 2012-8-7 20:38:57 | 只看该作者 �
样子好像电容
发表于 2012-8-7 20:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 20:58:34 | 只看该作者 �
compums 发表于 2012-8-7 20:33
是不是瞬态抑制二极管?尖峰抑制?
应该不是,瞬态抑制二极管是不是一般用在VGA接口附近。
发表于 2012-8-7 20:59:03 | 只看该作者 �
静电保护管
发表于 2012-8-7 21:08:38 | 只看该作者 �
应该是防雷击的。
发表于 2012-8-8 09:20:46 | 只看该作者 �
君达电脑 发表于 2012-8-7 21:08
应该是防雷击的。
应该是吧,从网卡引脚把异常电流直接引入地的吧。就是现在断了,估计是击坏了。只是从录像机的日志中看是去年11月份坏的,冬天不会有雷吧,很可能是220V交流电窜入导致的吧。
现在主要的问题是插上网线也不通,开机瞬间网卡的两个指示灯(在网卡芯片旁边的,不是在网卡接口上的)会闪一下。要更换网络隔离变压器还是网卡芯片呢。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 10:01
发表于 2012-8-9 08:12:30 | 只看该作者 �
先换容易换的试一试。。。
发表于 2012-8-9 09:38:00 | 只看该作者 �
那是电感好不好
发表于 2012-8-9 09:58:15 | 只看该作者 �
电容啦,楼主要是不确定,就拆一个下来,用万用表测下就能判断出来了,何必问那么多?
发表于 2012-8-11 19:06:16 | 只看该作者 �
楼上的不是抱着学习的态度来这里的。
经过多方查证,应该是“微型贴装气体放电管”,或者叫“陶瓷防雷管”
