查看: 3113|回复: 0
[主板维修]
联想家悦h2510不加电
发表于 2012-7-30 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号::rs690m-lmm,品牌机大多都插电源瞬间风扇转动,此机一样,插上电源瞬间风扇转动,能看到跑码迹象。摁开关无上电动作。强行加电,不跑码。摘掉主板,目测无明显故障。测开机针上有5伏,io是华邦的83627dhg,待机测vccrtc2.6v,32.768波形正常,pwrsw#3.3v  72pin pson#5v ,短接开机针,72pin无跳变动作,怀疑io坏,在反复测72pin跳变信号时,无意中有一次正常了并上电跑码,加焊io故障修复。再跑线的时候怎么也没有跑通72pin到绿的线路。还有个疑问待机测bios 1pin3.3伏,无波形,开机后也没有波形,2pin开机有波形,没明白这个和本本有区别吗?
