查看: 3323|回复: 17
[显卡维修]
显卡高手帮忙定位7300显存位置
发表于 2012-7-24 23:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位高手帮我定位这个A17报错是哪个芯片。显存我全部加焊了还是一个样。
发表于 2012-7-24 23:49:00 | 只看该作者 �
一个数据位出错一般都要加GPU才好,应该是U5
发表于 2012-7-25 00:31:00 | 只看该作者 �
都加焊过了?
发表于 2012-7-25 09:26:30 | 只看该作者 �
路过,顶一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
陆易河 -8 严禁灌水
发表于 2012-7-25 10:35:54 | 只看该作者 �
高手都到哪去啦??
发表于 2012-7-25 11:49:41 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
陆易河 -8 严禁灌水
发表于 2012-7-25 12:01:10 | 只看该作者 �
学习下,,这个还不太懂。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
丨小小猪灬 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-25 13:13:15 | 只看该作者 �
既然是只有A-C两个通道,那应该是每颗显存16位,从上往下数,就是U6.
发表于 2012-7-25 13:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习的…………
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
陆易河 -8 严禁灌水
发表于 2012-7-25 13:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习的…………
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
陆易河 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-25 16:47:37 | 只看该作者 �
说不定时显存周边的电阻电容有问题呢?  打值看下
发表于 2012-7-25 18:39:54 | 只看该作者 �
U6 加焊核心一试
发表于 2012-7-26 13:53:17 | 只看该作者 �
报错位在U6  看看外观要是这个显存没有明显磕碰 背面没有掉件的话,很大可能是核心虚焊
GPU被我换掉的。换跟没换前一样报A17错误。。有空我把U6换下看看  详情 回复 发表于 2012-7-26 16:47
发表于 2012-7-26 16:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 16:57:45 | 只看该作者 �
这个是用什么测的啊? 笔记本可以测吗?
mats测试的。笔记本没有试过  详情 回复 发表于 2012-7-26 21:07
发表于 2012-7-26 21:07:34 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2012-7-26 16:57
这个是用什么测的啊? 笔记本可以测吗?
mats测试的。笔记本没有试过
发表于 2012-7-26 21:07:51 | 只看该作者 �
一点花瓶的一般就是bga空焊的比较多。。。一点空焊弄显存能好的。。。比较少
发表于 2012-8-2 13:56:01 | 只看该作者 �
修显卡还没有做过呀
