查看: 6885|回复: 6
蓝宝石939主板检测卡代码01 在线急等 !!
发表于 2008-7-9 12:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石939主板 开机必须要放电  才可以进系统 调COMS保存退出之后 检测卡就会出现01的代码  望高手指点一二  急急急急急急!!1
[ 本帖最后由 漯河长城 于 2008-7-9 12:12 编辑 ]
发表于 2008-7-9 12:06:32 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,有可能是BIOS出问题了,再看看跳线对不对。
发表于 2008-7-9 12:11:45 | 只看该作者 �
跳线是对的  我也考虑是bios  问题 可我找不到这款板子的型号在什么地方标示
发表于 2008-7-9 12:15:18 | 只看该作者 �
PCI中间,内存上面,主板后面这些常见的地方找过没有,如果都没有开机看第二屏自检测显示资料上面应该有。
发表于 2008-7-9 12:18:19 | 只看该作者 �
我找到了 多谢 先刷个BIOS试一下
发表于 2008-7-9 13:36:27 | 只看该作者 �
不行啊  刷了BIOS 毛病依旧啊  到底是怎么回事啊
发表于 2008-7-9 14:17:13 | 只看该作者 �
换BIOS芯片再试
