查看: 1293|回复: 3
华硕主板P4S800-MX,安装XP故障。
发表于 2008-7-9 11:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题该主板安装XP系统,文件复制顺利完成,重起不能从硬盘启动,所以无法顺利安装系统。不知道何故?
敬请老大指教!
发表于 2008-7-9 11:34:11 | 只看该作者 �
你的硬盘在别的机上行吗?
发表于 2008-7-9 11:43:03 | 只看该作者 �
主板上有没有电容爆,一个东西一个东西换着试吧,还有可能是你硬盘的引导区或者分区表出问题了,建议低格掉硬盘开始一部分,重新分区。
发表于 2008-7-9 19:31:55 | 只看该作者 �
用MHDD扫扫你那硬盘是好的吗
