查看: 5815|回复: 9
[主板维修]
cpu供电下mos管对地阻值为2?
发表于 2012-7-13 19:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹945md2主板,不跑码,测试cpu供电下mos管没有电压输出,带cpu测试其下管的对地阻值是2,不上cpu的情况下测试其对地阻值是400左右,换了cpu还是一样,小弟刚自己学着修主板,水平一般,求那位朋友给指点一下,应该什么地方的问题,给一个大体的思路。{:soso_e183:}
发表于 2012-7-13 19:27:04 | 只看该作者 �
好像是正常的吧,好的主板我量了,上cpu也是很小的
发表于 2012-7-13 19:46:17 | 只看该作者 �
但是阻值2的话是不是小了
点评
这是正常的。  详情 回复 发表于 2012-7-13 22:50
发表于 2012-7-13 19:55:28 | 只看该作者 �
应该是正常的呢   ,
发表于 2012-7-13 20:00:12 | 只看该作者 �
正常的,换供电IC。
发表于 2012-7-13 20:00:19 | 只看该作者 �
只要上下管不击穿就行,阻值本来就很小
发表于 2012-7-13 22:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 22:55:54 | 只看该作者 �
这个正常,你的U控制IC是什么型号?
发表于 2012-7-14 04:45:34 | 只看该作者 �
上U阻值会变小的
发表于 2012-7-14 10:13:36 | 只看该作者 �
你应该用一块假负载,在假负载上测各种电压是否正常,直接上U,如果电压过高易损坏U的.
