查看: 5519|回复: 16
[主板维修]
华硕 m2n68-am主板接总线电压短路
发表于 2012-7-12 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 m2n68-am主板送过来修时,开机几秒钟就断电,把12v小四口拨掉不会掉电。断电测12V没有短路,CPU供电管也没短路,于是测待机电压,发现不开机内存供电MOS管D极有1.8V的电压。一般开机内存电压才会出来的,我就查了一下内存供电电路,发现有一三极管坏了,用一好的换上去好了。我还以为这个问题会使主板断电保护,可一通电还是那样几秒钟就掉电。本人也是新手一名,没头绪了,就盲目地乱测一通,发现CPU座与桥之间有个独立的MOS管(应该是供给总线电压吧),导通电压G极也是用12V的,会不会是它作怪呢,不管了先下掉再说,在没装管之前通了一下电,不断电了。唉,还以为凶手找到了。连换了几个管都是会掉电。只要把MOS管S极撬开不连就不会掉电。(G极11.89V,D极1.24V,S极1.24V电压正常呀)S极对地阻值不装CPU有300左右,装了CPU有109。跟好板对比阻值是正常的。现在不知怎么修了,请前辈帮忙分析一下。谢谢!!!!
发表于 2012-7-12 15:25:44 | 只看该作者 �
这个板子确定U是好的就加焊桥.
发表于 2012-7-12 15:43:23 | 只看该作者 �
主板没问题的话 介意换一个U 试试。。 A U 易出问题
发表于 2012-7-12 16:22:02 | 只看该作者 �
先换u不行干桥,还不行换桥供电电路
发表于 2012-7-12 16:51:59 | 只看该作者 �
这板在没短路的情况下掉电..是桥问题..通病
发表于 2012-7-12 17:05:48 | 只看该作者 �
CPU确定是好的。
发表于 2012-7-12 17:42:25 | 只看该作者 �
把电源控制芯片换掉试试。
发表于 2012-7-12 19:59:44 | 只看该作者 �
没短路的情况下掉电..是桥问题。
发表于 2012-7-12 20:08:55 | 只看该作者 �
有可能桥挂了、、、
发表于 2012-7-12 21:07:10 | 只看该作者 �
很可能是桥问题
发表于 2012-7-13 17:31:43 | 只看该作者 �
桥的问题
发表于 2012-7-13 18:02:53 | 只看该作者 �
杀了桥在说
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-7-18 23:30:54 | 只看该作者 �
刷下BIOS,这个板BIOS也会引起
发表于 2012-7-19 06:28:06 | 只看该作者 �
以前遇到桥坏掉电的情况
发表于 2012-7-19 10:40:19 | 只看该作者 �
应该不管BIOS的事,我前天也碰到过一块这种故障的板子,加焊单桥故障还是一样,没有搞定,客户拿走了,求高手指点!
发表于 2012-7-19 12:00:08 | 只看该作者 �
北桥可能挂了
发表于 2012-7-23 15:47:55 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,这板子是不是有通病?
