查看: 6686|回复: 34
一天才修好三个电源
发表于 2012-7-10 08:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手上积好多旧的坏电源了,一些电容出问题的换了能用就先搞定了,现在还有十来个不好修的。
今天心情不错,决定修几个电源来,做维修的各种配件的简单问题总要会修点的。
牌子不好的电源和不好修的我都拆元件了,留下的都是做工好点的。
        一个长城的P4电源,短接绿线风扇有转但上主机不能用。拆开后看到三、四电容鼓起,先换了。换了试机第一次可以用了,后来再试就带载时不启动了,拆开仔细观看,有几个地方脱焊,补焊后还看到一个电容有点轻微鼓起也换了。最后试机正常。
        第二个也是长城的P4电源,一插电风扇就自动运转。但12V、5V、3.3V均不正常,测得绿线还有2点几伏。没头绪,感觉是339和7500有问题,一个一个分别更换后故障照旧。找图纸并量电源电压,发现灰色线PG无电压,觉得电源应该是未启动,风扇长转估计和绿线PS ON有关,查边上元件,终于发现一个二极管击穿,料号是D261,为1N4148。找个好的焊上后风扇不再启动,短接绿线输出电压均正常。带主板测试无异常。
        第三个是航嘉的,插电绿线无电压,拆开查保险正常,电容300V电压也有,量7500各脚均无电压,原以为7500损坏更换后依旧。再次查找,觉得其中三极管阻值不对,拆下后发现是13007已击穿。可能保护电路不错吧,所以没烧保险丝。更换13007后绿色线有5V电压了。短接绿线,测试各输出电压,电压正常上负载测试,发现主板不过内存,以为内存接触不好,更换内存一样结果,于是量各组负载电压,除了12V偏低为11.1V,其它各组电压均正常。以为是12V滤波电容有问题,更换后仍然负载电压低。看图纸前面相关的元件也就变压器和双二极管了,如果换双二极管不行就不修了,当料板用。拆下一量,果然阻值不对,一边开路了。找料板元件,花了半个小时才装上。(因为在散热片上有三个双二极管,坏任何一个都要三个拆下,更麻烦的是找了好几个料件,都发现引脚不够长,补脚又补了很久。总之好不容易才装上。)终于负载电压为11.9V了,搞定!
        修了一天累得要命,才修好三个,还有几个,等有空再修了。
发表于 2012-7-10 08:51:48 | 只看该作者 �
楼主水平很高啊..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:11
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:44
发表于 2012-7-10 09:45:59 | 只看该作者 �
我有个电源拆修的时候安上去通电就跳槽了。不知是哪里短路还是怎么回事。
电源也会“跳槽了”,说明它不想工作了吧  发表于 2012-7-10 13:12
跳闸吧?看看整流管有没有短路,开管三极管有没有击穿。如果用万用表找不到短路点,我一般是不修了,头大。  详情 回复 发表于 2012-7-10 09:56
发表于 2012-7-10 09:49:07 | 只看该作者 �
搞维修是很艰辛的。
发表于 2012-7-10 09:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 10:03:07 | 只看该作者 �
yangyang5230 发表于 2012-7-10 09:56
跳闸吧?看看整流管有没有短路,开管三极管有没有击穿。如果用万用表找不到短路点,我一般是不修了,头大 ...
哦,电源就像你说的,有电容起包了,换了后上电就出现在跳闸
不会是你在焊接时给短路了吧?仔细检查线路板有无焊丝什么的给短接了。  详情 回复 发表于 2012-7-10 16:40
测一下前级220V是Y电容对地了,还是压敏电阻击穿了  发表于 2012-7-10 13:15
发表于 2012-7-10 10:09:28 | 只看该作者 �
电源修好了要多测试测试!怕不稳定!
发表于 2012-7-10 10:12:10 | 只看该作者 �
过来学习,手上有一堆坏电源在那摆着,还占地方,学着修修
发表于 2012-7-10 10:20:21 | 只看该作者 �
现在不是好电源都懒得修了
发表于 2012-7-10 10:26:25 | 只看该作者 �
这年头流行有图有真相,要是楼主能够把配图一起发上来就更好了。
发表于 2012-7-10 10:57:21 | 只看该作者 �
电源看问题来修
发表于 2012-7-10 11:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈,手机也能上.一天三个,不错
发表于 2012-7-10 16:40:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 16:46:13 | 只看该作者 �
看了了没短路的地方,回在看看,现在上电有点怕怕啊。
发表于 2012-7-12 08:22:31 | 只看该作者 �
三个电源说明你技术确实不错。
发表于 2012-7-12 08:35:50 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,效果还不错。
发表于 2012-7-12 11:25:02 | 只看该作者 �
又学习了  感谢楼主
发表于 2012-7-12 13:53:01 | 只看该作者 �
楼主水平很不错。
发表于 2012-7-12 20:15:35 | 只看该作者 �
今天呆这无聊·我也修了几个换个电容·不触发的电源··开关关·三极管,双向二极管·都拆下来·在路检测只能测试击穿·漏电的检测不出来把·拆下来傻眼了·都TM好的啊··电源管理坏了吗·手里也没有替换的啊·这几个都是杂牌子的垃圾电源啊·没思路啊·还那能坏呢·只有待机5V 其余都没有电压·
发表于 2012-7-26 09:10:04 | 只看该作者 �
我也有一个长城的没有修好,什么都查过了就是绿线没有电压,启动不了
