楼主: yangyang5230
一天才修好三个电源
发表于 2012-7-26 10:10:39 | 只看该作者 �
如果保险管正常的话,查一下电容两端电压是否正常,每个大电容两端是150V左右。如果电压正常,查主电源开关管是否正常。另外可以查输出部分来判断。如:IC494或7500的12脚待机电压为8-24V为供电正常。供电正常就可以不用查前面主电源了,直接查7500和339,当然外围电路引起也会可能导致绿线无电压。
我水平有限,只能指点这些了。
发表于 2012-7-26 10:16:23 | 只看该作者 �
yangyang5230 发表于 2012-7-26 10:10
如果保险管正常的话,查一下电容两端电压是否正常,每个大电容两端是150V左右。如果电压正常,查主电源开 ...
谢谢你的指点!
发表于 2012-7-26 22:51:00 | 只看该作者 �
吴俊霖 发表于 2012-7-10 10:20
现在不是好电源都懒得修了
不是好电源、都卖废品了!!
发表于 2012-7-26 22:54:01 | 只看该作者 �
一天修好三个不错哇!!
发表于 2012-7-27 08:08:49 | 只看该作者 �
跟着学习经验啊
发表于 2012-7-27 08:15:45 | 只看该作者 �
说明你技术确实不错。
发表于 2012-7-27 08:27:50 | 只看该作者 �
绿线没电压,重点查待机电源电路,有可能是高压侧电路有问题。
发表于 2012-7-27 09:19:30 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的。比我厉害!
发表于 2012-7-27 09:33:07 | 只看该作者 �
一天修好三个已经相当不错了!
发表于 2012-7-27 13:02:43 | 只看该作者 �
感谢楼主,辛苦了
发表于 2012-7-29 10:08:09 | 只看该作者 �
修好了好像用不了多久又坏了,怎么回事捏。
发表于 2012-7-31 16:03:50 | 只看该作者 �
修好一个多少钱啊?还失换比较方便1
发表于 2012-7-31 16:05:28 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2012-8-4 14:21:12 | 只看该作者 �
楼主讲的不错,顶一下,简单明了。
发表于 2012-8-5 14:41:36 | 只看该作者 �
学习了,我什么时候才能成为高手
