查看: 3058|回复: 7
一个老长城电源维修,求思路。(已解决)
发表于 2012-7-9 13:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、通电:绿3.62V,紫5.01V;
2、短接绿黑:启动,红、橙、黄、紫都正常;
3、带主板开机:电源启动,电脑不启动,同时各路输出电压正常,电脑的电源显示灯不亮,但cpu、显卡等风扇都转的。
求指点思路。
一语点醒,pg没电哦,查大电解电压不正常,更换一对大电解和电阻,解决。
点评
换另一个电源能启动主板正常工作吗?如果可以就按电源负载力弱来修  发表于 2012-7-9 16:53
发表于 2012-7-9 13:51:19 | 只看该作者 �
灰色PG信号有没有?
发表于 2012-7-9 14:07:08 | 只看该作者 �
灰线要有3.3给桥的
发表于 2012-7-9 14:08:38 | 只看该作者 �
去商城买个电源测试卡看看有没有PG
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用万用表就可以查出PG的电压来,何必冤枉钱去买那种无用的电源测试仪呢?  发表于 2012-7-9 19:55
发表于 2012-7-9 14:48:33 | 只看该作者 �
主板好的吗?
发表于 2012-7-9 18:45:13 | 只看该作者 �
先换个电源看主板启不启,如果不启为主板故障上debug卡测试,如果启再查电源故障。
发表于 2012-7-10 06:30:10 | 只看该作者 �
怎么不上来说一下是怎么解决的?
发表于 2012-7-10 08:53:03 | 只看该作者 �
最好把各电压滤波电容换了,空载电压正常加载后就不正常
