查看: 3727|回复: 12
[主板维修]
onda g31c rev 5.0 主板用的是什么声卡芯片?
发表于 2012-7-7 20:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板是onda g31c rev 5.0,原来的声卡芯片被另一家拆了。现在客户想修好这块板原板载的声卡,但是在网上搜索都找不到一张清晰的图,所以不清楚型号。有知道的朋友请说一声!谢谢!
付上一张官网的图:
发表于 2012-7-7 21:03:49 | 只看该作者 �
你直接先搞个HD的声卡,螃蟹公司的搞上去试试,基本HD的声卡,螃蟹公司的都通用,对应相应的声道数就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:05
不是螃蟹是瑞丽的声卡!  发表于 2012-7-8 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 21:49
发表于 2012-7-7 21:22:03 | 只看该作者 �
alc888的芯片~!
发表于 2012-7-7 22:17:54 | 只看该作者 �
找张图纸看看呀。
发表于 2012-7-8 02:24:28 | 只看该作者 �
ALC886、ALC883、ALC663都可以,声卡这个东西只是是牌子一样基本都通用的。
发表于 2012-7-8 14:26:25 | 只看该作者 �
在网上找个一样的图纸看看
发表于 2012-7-8 16:52:28 | 只看该作者 �
上家既然拆声卡,肯定声卡部分有问题吧 你找个芯片上去万一不能用呢,那不麻烦了,插个pci声卡 才 几个钱
发表于 2012-7-8 18:40:00 | 只看该作者 �
不就是左下角的小螃蟹
发表于 2012-7-8 23:25:32 | 只看该作者 �
找个ALC的啊
发表于 2012-7-9 10:46:01 | 只看该作者 �
对,直接插PCI声卡或者USB声卡解决,这样最简单有效。
发表于 2012-7-9 16:06:32 | 只看该作者 �
我手头上今天刚好接了一块客户送修的onda g31c rev 5.0主板,刚刚看了一下,声卡是ALC662的,希望可以帮到你。
谢谢您的解答!的确是ALC662的。  详情 回复 发表于 2012-7-9 17:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lishoo + 10 很给力!
发表于 2012-7-9 17:02:17 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-7-9 16:06
我手头上今天刚好接了一块客户送修的onda g31c rev 5.0主板,刚刚看了一下,声卡是ALC662的,希望可以帮到你 ...
谢谢您的解答!的确是ALC662的。
我今天也接了一块,的确是ALC662的。  详情 回复 发表于 2012-7-10 14:02
发表于 2012-7-10 14:02:01 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-7-9 17:02
谢谢您的解答!的确是ALC662的。
