查看: 3024|回复: 12
[主板维修]
七彩虹 945主板 靠近cpu座的内存槽无法使用
发表于 2012-7-7 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
靠近cpu座的那个不行,插上内存 喇叭不报警,诊断卡跑45 44 另外一个槽没问题,以前一个华硕的主板卡45 44,但可以亮机,压北桥就可以顺利跑,这个不行 压了还是卡45 44,,一个槽ok 一个不行,供电我测试正常,高手分析下 这个什么问题
补充 1.8v  238pin 3.3 都有,然后阻值卡对地基本都是82,个别几个 94
发表于 2012-7-7 15:02:28 | 只看该作者 �
二代内存有3种电压的,不知道你测全了没有?
发表于 2012-7-7 15:12:25 | 只看该作者 �
238pin 有3V3吗
发表于 2012-7-7 15:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 15:18:18 | 只看该作者 �
有3个电压?? 麻烦问问 我就测试了 1.8v 238pin的3.3v
发表于 2012-7-7 15:23:55 | 只看该作者 �
阻值卡数据线我也都测试了,对地 千欧姆档位,基本都是82 有几个94的
发表于 2012-7-7 15:26:50 | 只看该作者 �
内存糟不行吧
发表于 2012-7-7 15:42:06 | 只看该作者 �
我也有点怀疑内存槽,,,但这个玩意不好拆啊  ,,先把其它因素排除吧,,,最后想办法
点评
内在槽最好拆了,如果没有BGA机,用光波炉最低档,加上一个金属架,拆焊各种槽口很方便的。  详情 回复 发表于 2012-7-7 15:49
发表于 2012-7-7 15:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 16:25:33 | 只看该作者 �
再给给看看 我还有什么地方没测试到的
发表于 2012-7-7 21:09:36 | 只看该作者 �
还有上拉电压0.9v
发表于 2012-7-7 21:10:41 | 只看该作者 �
bga也能拆内存插槽,我只用过锡炉
发表于 2012-7-8 12:35:24 | 只看该作者 �
内存槽坏,内存旁的排阻
