查看: 4640|回复: 5
航嘉HK350电源,接主板,开机,电源风扇动一下,就停下来
发表于 2012-7-4 13:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK350电源,接主板,开机,电源风扇动一下,就停下来。短接绿线与黑线,电源风扇转正常。查紫色SB5伏,正常,12伏,5伏,3.3伏,均有电压输出。本人是小小白。请高手,指点一下。
按负载能力弱来修,论坛上就有不少的帖子,通常要查待机5V的滤波电容,大电容和50V的加速小电解、后级输出电容  发表于 2012-7-4 17:35
发表于 2012-7-8 09:34:06 | 只看该作者 �
是主板用问题了吧,换主板试了没有?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-7 00:03:45 | 只看该作者 �
顺着紫色SB5向前找到最前边2级管边上的1000uf电容换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-7 18:39:28 | 只看该作者 �
电源带负载不行.看看主电源的大电容和后级电容有没鼓包./
发表于 2012-7-7 18:20:53 | 只看该作者 �
不知道主板是不是好坏呀,你说的是接主板上呀
发表于 2012-7-7 18:01:48 | 只看该作者 �
这样的问题首先要测试300V大电容是否有漏电,当然最好的方法就是代换,其次是PWM控制IC的震荡电容,有问题也会早场这样的问题,300V出来经变压器到功率管的G级或者是C级的电容有容量下降也会一起此问题一般来说都是4.7UF/50V或者10UF/50v这样的
回复 支持 0 反对 1
