ZXCVWtest
查看: 5674|回复: 23
开机风扇闪一下就不转了
发表于 2008-7-5 13:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到这个问题             首先..开机风扇闪一下就断了..然后我把CPU取出...发现主板上有几根针歪了...我把它打正后装上CPU 和风扇    再开机    风扇转了十秒....又断了..   然后我再点...又回到之前    闪一下就断....望高手指点....
发表于 2008-7-5 13:36:44 | 只看该作者 �
很明显是有短路的地方,查吧,等什么啊
发表于 2008-7-5 13:39:10 | 只看该作者 �
问题是我不搞硬件维修哦  哥哥..
发表于 2008-7-5 13:42:29 | 只看该作者 �
这是典型的加电后自动保护的现象
1.CMOS跳线帽插反,或没有跳线赗。CMOS电池电压不足。
2.12V,5V,3.3V的电压有轻微短路
3.AGP或内存的供电管软击穿
4.POWGD,和POWOK等信号所连的门电路损坏
5.还有一种可能就是有些板不加CPU也会有这个现象,(不过很少)
发表于 2008-7-5 13:57:14 | 只看该作者 �
回复 #3 淑男 的帖子
这个问题严重了,这个论坛恰好是个硬件维修的论坛
发表于 2008-7-5 14:01:42 | 只看该作者 �
这是很明显的主板短路
发表于 2008-7-5 14:48:50 | 只看该作者 �
你不是搞硬件维修的
那最好的办法就是送专业维修点修吧
发表于 2008-7-5 14:54:29 | 只看该作者 �
先把12V接头不插,看是否短路,如果短的话就是CPU供电坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌金旺 + 10 我支持你的说法
发表于 2008-7-5 17:16:02 | 只看该作者 �
原帖由 小郎神 于 2008-7-5 13:42 发表
这是典型的加电后自动保护的现象
3.AGP或内存的供电管软击穿
5.还有 ...
同意小朗神的分析..一般加电一闪明显有短路的地方。.把四口的电源接口不插上。看还一样吗。..
看还会有你说的那种情况吗。..
发表于 2008-7-6 01:28:51 | 只看该作者 �
这问题也会出在电源上;电源自我保护也是这种的现象。
发表于 2008-7-6 03:00:55 | 只看该作者 �
短路了,应该是12v有短路吧
发表于 2008-7-6 07:46:40 | 只看该作者 �
这是典型的加电后自动保护的现象
3.AGP或内存的供电管软击穿
5.还有 ...
常见问题
发表于 2008-7-6 11:04:59 | 只看该作者 �
重点检查cpu供电部分
发表于 2008-7-6 11:19:05 | 只看该作者 �
把主办放电看看,    如果还是那样,那就是主版有毛病了,
发表于 2008-7-6 12:33:51 | 只看该作者 �
很明显是有短路的地方
发表于 2008-7-6 19:17:02 | 只看该作者 �
常见的复杂问题。。。菜鸟都很难搞定
发表于 2008-7-7 03:26:14 | 只看该作者 �
这是很明显的主板短路
发表于 2008-7-7 11:08:01 | 只看该作者 �
主板保护了,一般是由短路引起的。
发表于 2008-7-7 23:33:42 | 只看该作者 �
主板有短路的地方!碰到过这种情况,先拔下4芯12V供电线看还出现停转现象不?如果不的话,就是CPU供电短路,先量一下MOS管,菜鸟也很容易量出的!
发表于 2008-7-8 09:14:10 | 只看该作者 �
有 短 路  吧,
