查看: 2181|回复: 10
[主板维修]
主板怪故障
发表于 2012-6-29 20:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
武陟中科电子电脑维修中心
华硕M2N68-AM SE2主板,
BIOS不能保存,设置保存以后重启不能保存修改,
主要的是BIOS时间:23:59:59   2099.11.29    11月份偶尔还会跳变为69
修改好时间以后,按回车键确认,马上就变回原来的样子,年月日也是这样。
换电池,清空BIOS放电,重新分区,重装系统,华硕官网下载的BIOS,以及BIOS在线升级程序升级BIOS,更换晶振,均无效!
求高手指点!
发表于 2012-6-29 20:43:48 | 只看该作者 �
查一下午查我胃疼,太励志了!
发表于 2012-6-29 21:00:41 | 只看该作者 �
coms电路问题吧
发表于 2012-6-29 21:02:08 | 只看该作者 �
我修过同样的问题。是BIOSI不对,或是BIOS坏了,用一个同样型号的BIOS写程序应该就好了。但你得确认之前那BIOS型号是对的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 11:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 08:48
发表于 2012-6-29 21:07:16 | 只看该作者 �
这个有点难,BIOS跳线帽位置是否正确? BIOS芯片工作条件满足且正常? 接下来打下BIOS和桥的数据线阻值,是不是桥不良 ?
发表于 2012-6-29 21:15:31 | 只看该作者 �
先把COMS跳线和COMS电池一起换掉,还不行查下COMS电路有没有问题,如果还不行就南桥的问题了。
发表于 2012-6-30 11:16:24 | 只看该作者 �
换主板解决一切
发表于 2012-6-30 13:17:51 | 只看该作者 �
这种问题  跟南桥有关系
发表于 2012-6-30 13:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 17:54:15 | 只看该作者 �
如果都换主板来解决一切的话,那我们也就被解决了
发表于 2012-7-21 20:31:32 | 只看该作者 �
COMS电路有贴片电容坏了,好好检查下
