查看: 6241|回复: 9
今天碰到个奇怪的电源长城ATX-350P4(已修复)
发表于 2012-6-29 11:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空载电源各电压基本正常,就红线有点高 5.19v  白线有点低4.28v、蓝线10.8v
接上主板负载无法启动电脑,但是电源风扇是转的,说明电源运行正常。
难道是红线5.19v电压高了,主板保护,但是主板风扇也转的。奇怪了,
后来发现变压器有吱吱响。。。(换了大电容旁边的10.4欧姆的电阻后不响了但还是无法开机)
原来是怀孕的大电容和电容旁边的电阻问题,,换了电阻和电容就好了,,
发表于 2012-6-29 11:43:49 | 只看该作者 �
加载后电源电压是多少?
发表于 2012-6-29 12:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-29 12:06:08 | 只看该作者 �
有短路或变压器扎间短路
发表于 2012-6-29 12:32:44 | 只看该作者 �
看7500 8  11 脚是否电压一样  查推动管和主开关管。
发表于 2012-6-29 13:13:01 | 只看该作者 �
8脚11脚一样,,两个大电容有一个怀孕 负载,,怀孕大电容电压波动很厉害,,不怀孕的,,70v左右
点评
hjq
把均压电阻也换了 2个换成一样的150K~220K都行。鼓了的电容肯定这个电阻开路了。  详情 回复 发表于 2012-6-29 13:17
发表于 2012-6-29 13:17:36 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经修好了,,是电容和电阻问题,。。。  发表于 2012-6-29 14:29
发表于 2012-6-30 20:17:00 | 只看该作者 �
吱吱响一般是电感的问题吧?
发表于 2012-7-8 21:22:59 | 只看该作者 �
学习学习为赚钱
发表于 2012-7-23 14:58:02 | 只看该作者 �
怀孕的,先生了再说!你这空载电压低了,3.3V有多少?
