查看: 2147|回复: 3
[主板维修]
假负载有CPU电压,真U无
发表于 2012-6-25 14:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP台式机, 主板为型号为MCP61PM-HM  ,故障是,上假负载CPU电压有1.5V,上真U电压就为0V。检查思路应该是怎么样的,请指点一下。
上假负载测得数据除了时钟不正常。其它都正常。桥供电,内存供电,都正常。还有就是通电后,CPU风扇转几下就不转了,电源正常通电。是IO坏了吗。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意老蔡的!!!!  发表于 2012-6-26 00:07
AMD的如果VDDA2.5V没电压的话会引起上U没U供电的  发表于 2012-6-25 16:59
发表于 2012-6-25 14:44:56 | 只看该作者 �
VID上拉电压正常吗?
发表于 2012-6-25 14:54:11 | 只看该作者 �
换U试了没?
发表于 2012-6-25 21:37:19 | 只看该作者 �
U换了不行,不是U的事,上假负载时VDDA有电压的,2.48V,上U再测量VDDA为2.48V。U电压也为0V
