查看: 5199|回复: 24
[主板维修]
发一下我今天修不好的一块主板
发表于 2012-6-24 14:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个图不有真相,这个是GA g41
3-4秒复位灯闪烁 pow能正常开关机
核心电压1.1v vvt 1.2 内存1.5v   南北桥供电正常1.2几V,我这里想问一下1.1v的核心电压正常吗?本来以为这个电压太低刚好有个电源芯片换了个上去一样,换过cpu 电压变了,1.25V这样,我觉得这个核心电压是好的 E系列的cpu换了个430电压上升了一点。
双bios的,我本来想是不会坏想想还是刷一下吧,两个拆下来mx25l8006e 在500p上刷不成功。说是型号不一样。。。我用aout那个不成功pr那个可以成功,(这个求解不知道是不是刷好了,装上还是一样。)还有双bios干一个掉少一个要做什么处理吗?看走线好像是并联的.是不是下一个就OK
在这里问一下各位大侠,这个板维修有什么思路没?我自己判断南桥KO了,正不正确?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ASDR + 1 赞一个!
发表于 2012-6-24 14:52:37 | 只看该作者 �
换南桥,我修了4快一样的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 14:05
  发表于 2012-6-25 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 21:01
同意楼主  发表于 2012-6-24 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:16
同意楼主: 5
同理  发表于 2012-6-24 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:04
发表于 2012-6-24 15:05:07 | 只看该作者 �
现在基地网站打开咋这么慢了?
发表于 2012-6-24 15:18:29 | 只看该作者 �
我修过一个,不跑数,是BIOS问题,刷了就好
发表于 2012-6-24 15:49:55 | 只看该作者 �
南桥有问题吧
发表于 2012-6-24 16:08:04 | 只看该作者 �
南桥是重点,500P是可以写这个芯片的。程序你是在那里下的,在换个芯片。
发表于 2012-6-24 17:12:04 | 只看该作者 �
一个能刷一个不能刷,是不是芯片坏了?换芯片刷成功两个都装上试试再干南桥呀
发表于 2012-6-24 17:25:43 | 只看该作者 �
   一般双BIOS调换不就好了吗
      LZ这板是什么情况下坏的
发表于 2012-6-24 17:51:33 | 只看该作者 �
前几天修个一样的技嘉G41板子,故障也是一样,早期是有时自动关机或重启,后来复位等连续闪烁,双BIOS也刷过,IO和南桥都换了还是一样,主板电池放电很快,最后查出来是PCB电路板漏电,切断线路飞线解决的。
发表于 2012-6-24 18:03:13 | 只看该作者 �
应该是南桥问题 !!看一下再说
发表于 2012-6-24 18:12:33 | 只看该作者 �
先测下主板BAT电路漏电不
发表于 2012-6-24 18:33:14 | 只看该作者 �
换个南桥把
发表于 2012-6-24 19:41:44 | 只看该作者 �
听楼主的应该是南桥的问题吧
发表于 2012-6-24 19:50:22 | 只看该作者 �
南桥问题 加焊下
发表于 2012-6-24 20:25:41 | 只看该作者 �
换CPU电压也会变的
发表于 2012-6-24 20:35:49 | 只看该作者 �
   南桥
发表于 2012-6-24 21:27:57 | 只看该作者 �
雙BIOS的上一個就行了
发表于 2012-6-24 22:19:33 | 只看该作者 �
南桥 有修过
发表于 2012-6-26 12:48:21 | 只看该作者 �
500p这两个bios都刷得有问题。。。直接aout 不能刷说是型号错误,芯片型号是mx25L086e好像是这个。程序我是官方刚下载的系统用win7会不会出错,。。。刷别的都可以,就这两个有问题。。纠结,,,,还有有没有人用威龙的编程器说是自动认芯片id
发表于 2012-6-26 13:04:50 | 只看该作者 �
双BIOS只要把它主BIOS刷下就OK    技嘉的板基本上都是BIOS出问题。桥坏的可能几乎没有。
