查看: 8243|回复: 26
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
发表于 2012-6-23 22:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天买一个笔记本电源,客户都买了装好了准备走了,后来我说试一试,不试就麻烦了,通电后电源指示灯不亮,怪,新发的电源怎会坏,换一个通电电源指示灯亮,电源正常。看看,还有一个月就过保,问老板,说来去运费就二三十,自己研究吧!
     今天有空拆开来看一下,打开一看,傻眼了,好简陋哦!目测没发现异常。上图,
上万用表,保险,电感,可控硅,主控开关管,变压器测量都无异常,当测到光藕时,问题来了,上图,
如图,2是一个二极管值,1直通,明显不对,应该无穷大。暗想:此电源做工不敢恭维。但此光耦型号是ORIENT 817B,不知用什么可以代换,求各位老师解答,谢谢了!
谢谢给位回答哈!
点评
这里面还有可控硅楼主是不是看错了  发表于 2012-6-24 13:25
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:01
hjq
817得取下来测量,估计前面还有问题。这个可能是“山寨”的LITEON.  发表于 2012-6-24 10:59
发表于 2012-6-23 23:19:36 | 只看该作者 �
只要是个管够就行了,显示器上面多的很,一边一个发光二极管,一边一个光明三极管
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发光二极管就是个开关  发表于 2012-6-24 13:24
显示器上面就有对好脚位就行。  发表于 2012-6-24 08:41
发表于 2012-6-23 23:32:48 | 只看该作者 �
这电源太山寨了,建议直接处理掉。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 17:57
也就是修好后试机用,没事修修,我们这边主要是卖电脑的,现在这小城生意又不好做,闲的很!  发表于 2012-6-25 07:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 01:44
发表于 2012-6-23 23:47:16 | 只看该作者 �
817光耦,旧电源里面大把,前几天去电子市场我还顺便买了几十个,几毛钱一个。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 01:41
发表于 2012-6-23 23:56:23 | 只看该作者 �
这种多的很,电源里面
发表于 2012-6-24 01:41:41 | 只看该作者 �
手机线充里能找到,一般开关电源上也易找到
发表于 2012-6-24 08:04:53 | 只看该作者 �
主机电源里的都是817
发表于 2012-6-24 08:24:03 | 只看该作者 �
不错,学习学习经验。。
发表于 2012-6-24 08:50:45 | 只看该作者 �
这电源不敢用啊,直接榔头砸掉,害人的时候还没到呢,817可以用PC817换,只要是标有817的光耦都可以代换
发表于 2012-6-24 10:09:08 | 只看该作者 �
有没有断开测量啊!!也许不是817坏了!!
点评
今天我又测了小它,发现又不短路了,也许是我上次疏忽搞错了,真是对不起观众!但是还是没找到问题所在!  发表于 2012-6-25 07:40
发表于 2012-6-24 10:48:12 | 只看该作者 �
这个电源未必楼主还想修好继续糟贱你的JJ吗?
点评
没事练手的,我也是新手啊!不研究何谈技术,我可还想有属于自己的小店呢!  发表于 2012-6-25 07:38
发表于 2012-6-24 11:45:22 | 只看该作者 �
现在的电源啊,山寨版的便宜,进价也就是二十元多点。里面的东西少的可怜,可这电源说用不住吧,也能用上一两年,有的好几年都可以。正品的电源里面的用料很充实。山寨版的东西现在真的是太多了。
点评
现在我终于明白为什么原装东西贵了!  发表于 2012-6-25 07:36
发表于 2012-6-24 13:23:22 | 只看该作者 �
这电源也太节约了。。。。。。。。。。
点评
是啊,外观看起来中规中矩大大的还可以,拆开一看,垃圾!  发表于 2012-6-25 07:35
发表于 2012-6-24 16:30:00 | 只看该作者 �
假冒的“LITEON”电源,赶紧退货吧。
点评
这是老板发的,成本也就三四十元左右!  发表于 2012-6-25 07:32
发表于 2012-6-24 17:41:48 | 只看该作者 �
还是原厂的好呀,水货太多呀
发表于 2012-6-24 20:17:13 | 只看该作者 �
唉 新手  求赐教
发表于 2012-6-24 20:57:43 | 只看该作者 �
这个电源让人看着心寒。
发表于 2012-6-24 21:03:35 | 只看该作者 �
这种电源怎么拆的呀,用锤子敲开吗?
点评
这种用小刀顺着缝隙把两边轻轻花一花,然后用小刀插一点点进去,利用小刀的刀片宽度左右鳖,听见响了,用手掰开就行了,拆的好的话,基本完好,修好好后可用502示意点几个点就行了,方便以后!  发表于 2012-6-25 07:31
发表于 2012-6-25 00:00:25 | 只看该作者 �
真是山寨透了
发表于 2012-6-25 09:22:47 | 只看该作者 �
中国不做山寨怎么养活13亿人啊;能山寨也是技术啊;
