楼主: 廖兄1
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
发表于 2012-6-25 11:38:37 | 只看该作者 �
这电源就不行用,太次了,我卖过这种电源,不到一周就坏了二个
发表于 2012-6-25 12:00:19 | 只看该作者 �
料版电源里面很多~!拿下来测才知道好坏,一边通,一边不通
光耦可以随便代换吗?  发表于 2012-6-25 12:46
发表于 2012-6-25 20:47:21 | 只看该作者 �
我修东西的原则是,最起码这东西做工得过得去,要不然垃圾的东西修好了还是垃圾,除非你很在意练技术。
发表于 2012-6-25 21:05:38 | 只看该作者 �
这种东西害人啊!
发表于 2012-6-26 02:23:11 | 只看该作者 �
练练手能修好的话勉强用用不至于毁坏设备吧。
发表于 2012-6-28 13:56:07 | 只看该作者 �
(续)
      上次因为自己吴测,感觉对不起大家,今天此电源终于修好赶紧发帖告诉大家真相,以示歉意。
线上图:
先来说说C点,C点是电感尖峰脉冲接收器电路中的一个二极管,在后来维修认真测试时,发现此管已击穿。
再来来说说上面AB点的电阻,我 在确定电源1次册再无其他元件损坏的情况下,并断开B点的那个B字下的电阻,(因为如果3843损坏,它的6脚输出经过此电阻到开关管,必然开关管跑不掉要烧。)通电测试,220V进,整流滤波后320V左右。正常,测3843的7脚无供电,它是经A点的2个100K电阻串联相接的,测得左边电阻左侧320V,右侧160V,右边电阻,也就是如图的A,B端,A端160V,B端无电压。不正常。拆下来量,阻值正常,但无电压,是为损坏。实在找不到104的电阻,后来就找了2个204并联代替。
换后,7脚电压出来了。8.3V,6脚1.3V,补上电阻,通电,电源指示灯亮,量输出电压19.3V,正常,维修结束!
上换好后的图:
损坏元件图:
修复后通电图:
发表于 2012-6-28 20:17:56 | 只看该作者 �
是两只串联的启动电阻,其中一只开路了,比较常见。
其实拆下来量阻值正常,就是没电压。为损坏啊!让人费解!  发表于 2012-6-28 21:04
