查看: 30869|回复: 5
[主板维修]
主板诊断卡显示00
发表于 2012-6-20 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人主板这几天坏了,就用主板诊断卡测了以下,显示00,当时也没有多余的CPU测试,所以认为是CPU坏了,然后拿着主板去买CPU,结果到那上CPU,还是不亮。。。。。原来是主板坏了。。。。然后就拿回来准备自己修,结果测了下CPU的供电,正常,CPU也发热,但就是不过CPU,请问这怎么解决,本人新手
发表于 2012-6-20 22:01:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都是高手啊
发表于 2012-6-20 22:59:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
供电、时钟、PG、复位、CPU和北桥间通信、北桥和南桥间通信、BIOS,外设,其它
同意楼主: 5.0
你自己能修的话,就按这个思路来修  详情 回复 发表于 2012-6-21 08:26
同意楼主: 5
你自己能修的话,就按这个思路来修。  发表于 2012-6-21 08:26
发表于 2012-6-21 06:33:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好给几个数据,好帮你分析,简单的几句话无法提供帮助。
发表于 2012-6-21 08:26:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-6-21 10:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能的南桥  CPU 底座问题
