查看: 2891|回复: 5
[主板维修]
联想K8M800-M3 V1.0A主板关机后要等3-5分钟才能开机
发表于 2012-6-19 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8M800-M3 V1.0A主板维修,开始来的时候不上电,更好IT8282M后修复,以为大功告成,没想到在拷机2个小时后断电再按开关风扇狂转,不跑马。多次试验后发现每次开机3-5分钟后不能立马开机,要等3-5分钟再开才能正常。表达能力不行,请教高手。在线等。补充一下不跑马时,无CPU供电。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
修好了说下,我也有两片  发表于 2012-6-19 18:29
发表于 2012-6-19 17:13:18 | 只看该作者 �
这种情况最大可能性就是虚焊,楼主加焊一下北桥试试。
发表于 2012-6-19 17:18:02 | 只看该作者 �
刚开始学修,没配备BGA。能用风枪在外面吹吗?温度控制在多少
发表于 2012-6-19 17:30:53 | 只看该作者 �
检查加焊IT8282M不行换南桥试试
发表于 2012-6-19 18:25:42 | 只看该作者 �
IT8282焊了几次了,应该没问题
发表于 2012-6-19 20:21:08 | 只看该作者 �
加焊VRM IC或驱动IC(cpu)
