查看: 15440|回复: 19
[主板维修]
华硕主板诊断卡跑39求助
发表于 2012-6-11 14:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块华硕P5KPL主板,拿来时3.3V SB待机电压没有,发现网卡发烫得厉害,应该是网卡被雷劈了,立刻下手拆掉网卡芯片,上电测试诊断卡一口气跑到26、38点亮,以为就此收工。没想到等同行下午来拿的时候,试机给他看就是点不亮,就一直卡在39那里,内存更换了N条,不插内存停在D3这里;检查CPU、北桥、内存供电都正常,搞不懂了,难道拆掉网卡会影响主板点不亮吗?求思路……
发表于 2012-6-11 14:58:34 | 只看该作者 �
先把网卡焊回去再说。
发表于 2012-6-11 15:06:44 | 只看该作者 �
找个好的网卡芯片焊上去呗
发表于 2012-6-11 15:14:09 | 只看该作者 �
你拆了把好的换上去了没有?
发表于 2012-6-11 15:25:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看怎么样。
发表于 2012-6-11 15:30:21 | 只看该作者 �
先检测北桥内部的显卡工作条件,然后全部满足后,再看I/O芯片和串口芯片!这几个会引起这种状况!
发表于 2012-6-11 17:41:06 | 只看该作者 �
直接刷BIOS试~~~
发表于 2012-6-11 17:48:44 | 只看该作者 �
呵呵,在查查其他的有问题没有?网卡的可能性不大!因为你把网卡拆掉后它点亮过!!
发表于 2012-6-11 19:14:11 | 只看该作者 �
有时网卡不仅影响机器能否点亮,有时还影响主板不能关机的问题,有过这样的例子。
发表于 2012-6-11 19:24:08 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果还不行就查内存端总线!还有可能是北桥问题!
发表于 2012-6-12 11:18:04 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,北桥也加焊过,还是老样子,诊断卡一直停在39那里点不亮;至于拆下来的网卡芯片都不知道被我丢哪里去了,什么型号也不知道,主板型号是  华硕P5KPL-VM/S,哪位大侠知道这块板的网卡芯片是什么型号的麻烦告诉一下。
发表于 2012-6-12 11:50:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-6-12 12:01:52 | 只看该作者 �
多看看在说
发表于 2012-6-17 23:56:27 | 只看该作者 �
碰见档39,E9的板子好几个了,,都是刷BIOS后解决,曾经一个富士康的G31擦CPU后好。
发表于 2012-6-18 00:47:37 | 只看该作者 �
以前过了,bios肯定没问题!看看瞧是否虚汗!换个cpu
发表于 2012-6-22 09:47:25 | 只看该作者 �
網卡ATHEROS Attansic L1
发表于 2012-6-22 10:02:05 | 只看该作者 �
雷打南桥了吧
发表于 2012-6-22 11:12:56 | 只看该作者 �
雷劈 南桥 坏的多
发表于 2012-6-27 15:27:55 | 只看该作者 �
应该找个BIOS 能解决吧
发表于 2012-7-3 21:03:16 | 只看该作者 �
先刷个bios吧
