查看: 2385|回复: 7
请问一下,主板BIOS的片选信号是用什么工具来测的呢?
发表于 2008-6-30 17:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-6-30 18:07:16 | 只看该作者 �
示波器是最好的了,因为反应很快,实在不行用Mf35型万用表以上的反应灵敏的指针万用表也行
发表于 2008-6-30 20:02:50 | 只看该作者 �
您好,示波器我也有就是一般都不用来修板,不太会用,
示波器是要用直流档吗?
MF35型万用表是用直流档测吗?
发表于 2008-7-1 10:41:43 | 只看该作者 �
还是示波器好一点,很直观。
发表于 2008-7-1 12:38:08 | 只看该作者 �
没有示波器的话用表也可以测.不过电压跳变很快.要多复位几次才看的出来
发表于 2008-7-1 13:14:57 | 只看该作者 �
原帖由 羿品鸟人 于 2008-7-1 10:41 发表
还是示波器好一点,很直观。
我有示波器呀。但是测不出来呀,哪个脚上有很杂的波形。需要调哪几个档吗
发表于 2008-7-1 13:59:07 | 只看该作者 �
也用不着测片选,有示波器的话,测一个数据脚有波形就可以了。
发表于 2008-7-1 14:02:29 | 只看该作者 �
当然是用波波啦,楼主,我用的是5711
