查看: 2457|回复: 7
数据被删除之后又拷贝数据进去的U盘还能数据恢复吗
发表于 2012-6-8 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
数据被误删之后又拷贝新的数据进去的U盘还能数据恢复吗???急急急急 求助中
发表于 2012-6-8 16:27:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个要看是否覆盖原来数据,可以用软件扫描恢复一下看看。
发表于 2012-6-8 16:49:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
word 图片恢复回来 打开空白{:soso_e109:}
发表于 2012-6-8 16:56:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
恢复软件你可以尝试多用几个!这种情况很可能是软件恢复能力不强!建议楼主有针对性的恢复!比如恢复图片就用图片恢复专用工具!这样效果会好一点!这样即使被覆盖,也是能恢复出姨部分的
发表于 2012-6-9 16:31:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还是没有恢复出来呀 愁
发表于 2012-6-29 09:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要看拷的是不是原来的位置
发表于 2012-6-29 20:09:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大部分覆盖,没啥希望
发表于 2012-6-30 13:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看你U盘是多大的,后来考进去的数据是多大的,有没有超过原来删除的数据大小
