开机针5V 复位3.3V
博艺办公
2012-6-8 12:43
开机针5V 复位3.3V
开机针5V 复位3.3V 有时候可以开机。。有时候不开机
lwxiang
2012-6-8 12:49
时开时不开应该是桥的问题吧
迷糊维修
2012-6-8 12:57
不能触发的时候,用手摸着晶振试试,轻轻压着桥试试,用波波测BIOS片选信号,你给出的信息太少了
michaelgx
2012-6-8 14:53
如果是专用开机芯片,检查开机芯片,如果是IO控制就检查IO,还有一种可能就是桥有问题了。
743624871
2012-6-8 16:33
刷刷成需吧 那个也会的
晕头转向
2012-6-8 17:40
不开机时多测测
博艺办公
2012-6-9 15:07
烧鸡一会。。CPU旁边的电感3个烫的
yestong
2012-6-9 17:05
烫的换掉再试试。。。。
