查看: 7252|回复: 8
[主板维修]
华硕M2N--E不通电L1085DG发烫。。求教
发表于 2012-6-4 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N--E通电后无反应,主板板载电源指示灯不良,诊断卡不亮。L1085DG(场效应管)发烫。。求教L1085DG是什么管。??如何代换??还是有其他原因呢。???谢谢
发表于 2012-6-4 17:35:59 | 只看该作者 �
那位老大给个信儿啊。。。
发表于 2012-6-4 17:38:49 | 只看该作者 �
看看有短路的没啊。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:39
发表于 2012-6-4 17:42:52 | 只看该作者 �
可能是桥挂 了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:33
发表于 2012-6-4 20:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,1085和三端稳压器差不多,把5v转换为3.3 v,看看桥发吗?估计是桥短路啦!
发表于 2012-6-4 20:30:34 | 只看该作者 �
主查所有供电!看其是否正常!
发表于 2012-6-5 11:08:19 | 只看该作者 �
应该是结型MOS管   是华硕/华擎主板有用的   目前还没有发现有什么型号可以代用
发表于 2012-6-5 12:40:38 | 只看该作者 �
把网卡拆了,还烫说明桥挂了,不是这管子问题,1085 1117  1084通用
发表于 2012-6-8 01:56:10 | 只看该作者 �
1085的两个输出对地阻值没短路,就不是它的问题,8楼上说的有道理,把网卡和声卡芯片拆了还发烫,多半是SB挂了
