查看: 4770|回复: 13
关于台达DPS320EP,求高手
发表于 2012-6-2 21:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上买了一个台达电源,电路板上写的是DPS320EP。12V输出17A,5V输出30A,3.3V输出28A
使用正常,就是感觉发热比较,轻负载吹出来的也是热风。
今天拆开,认真看了看,做工很好,很干净。可能是水洗过。
主要管子分部是这样的:
第一部分:桥KBU8K加了散热片
第二部分:应该是主动PFC K2698 K2698 STTA80b
第三陪分:W9NK90Z W9NK90Z
第四部分:12V 两个STPR1620CT并,5V两个MBR3045P并,3.3V两个STPS3045CP并,还有一个STPS10L40Ct,L7905CV,L79L2CV
主电容是450V 220,12V电容1500两个
现在情况是,电源比较热,12V负载大了,电压掉压。
想通过更换部分元件,减小发热,增大12V输出能力,请问各高手,请指点!谢谢。
我自己小白,想更换主电容,12V电容,和12V的1620CT,有什么好的建议吗?
发表于 2012-6-3 06:13:11 | 只看该作者 �
先要找到是哪个元件过热才好下手。
发表于 2012-6-3 08:26:53 | 只看该作者 �
12V换20100的超快恢复,加大散热片,再不行把温控风扇换高转速的(噪音会大)。
发表于 2012-6-3 10:05:55 | 只看该作者 �
谢谢,我查了好久,决定把12V换成STPR2420CT,
主电容的位置很有限,体积不好搞,
12V电容准备换3300*2
然后,我有点疑问,这个电源是针对5V大电流的,所以12V的变压器和电感的线圈的线径都相对比较细,能不能更换变压器或电感呢,如果不换,12V输出增大(标的17A,如果输出了20A),线圈会有问题吗?
发表于 2012-6-3 11:25:26 | 只看该作者 �
STPR2420CT不好买,这是超快速的,能否换成肖特基的,比如MBR20200Ct
有条件当然首先肖特基。不过体积和价钱是个问题。  发表于 2012-6-3 16:12
发表于 2012-6-4 06:58:02 | 只看该作者 �
换肖特基也可以,但这种电源是以超快恢复管设计的,换肖特基的话电压会有变化,可能不太好调整到12V、5V、的标准范围内。如果散热加强的话整体功率一般可以提升20~50W(以前做过实验),应该能满足LZ的要求了。如果想换变压器等那就不如买个大功率的了。
发表于 2012-6-4 16:30:17 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2012-6-4 06:58
换肖特基也可以,但这种电源是以超快恢复管设计的,换肖特基的话电压会有变化,可能不太好调整到12V、5V、 ...
开关管是W9NK90Z,我查了一下是900V 8A,我也看了一下其它的300W的电源用的是13009,12A,这个电源的其它部分电流余量很大,就是这里的W9NK90Z最小,8A的开关管是什么概念,一般400W左右的电源会用多大的?还有这个管的PW 160W是什么意思,有人说越小越好,是不是大了就代表发热量大?
如果要换这个管,有什么要求吗?
发表于 2012-6-5 06:57:09 | 只看该作者 �
12345yan 发表于 2012-6-4 16:30
开关管是W9NK90Z,我查了一下是900V 8A,我也看了一下其它的300W的电源用的是13009,12A,这个电源的其它 ...
W9NK90Z是场效应管,13009是普通三极管。
发表于 2012-6-6 07:12:04 | 只看该作者 �
哦!学习了!真是高手!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-7 19:03:39 | 只看该作者 �
电源悲剧了,换了肖特基上去,不知是不是哪有短路,通电,放炮了。一次管全烧了,保险也烧了,两次管都没事儿。怎么办呀,怎么查还有没有其它坏件呀?
应该是前级的问题吧,后级短路应该会保护的啊,可能LZ大意了,没仔细检查就上电了。得 慢慢修吧  详情 回复 发表于 2012-6-7 20:34
发表于 2012-6-7 20:34:39 | 只看该作者 �
12345yan 发表于 2012-6-7 19:03
电源悲剧了,换了肖特基上去,不知是不是哪有短路,通电,放炮了。一次管全烧了,保险也烧了,两次管都没 ...
发表于 2012-6-7 21:03:55 | 只看该作者 �
就是说,如果是后级有短路,应该不至于造成大面积烧坏。那前级怎么就没保护呢?要修的话,前级要怎么检查呀,还有我们这儿比较偏远,配件不好买,一般像这种烧坏,会波及或会涉及哪些部分?要买配件最好一次都买,不然不如不修了。
发表于 2012-6-7 22:42:09 | 只看该作者 �
估计是楼主换整流管时把原装的散热垫片扔了没装上,这样就相当于输出短路了
发表于 2012-6-7 22:48:11 | 只看该作者 �
这个我还是注意了的,我只拆了二次侧,一次没动。整流管装的时候我还特意用表打了的。
