查看: 9226|回复: 23
技嘉945主板南桥发烫,,但可以点亮...已经解决了。.谢谢各位的回答.
发表于 2008-6-27 17:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一块945主板..故障为点不亮..之后上电 ..跑内存不过.南桥巨烫无比.量电压发现AGP供电输出才0.9V把此管更换后,加电可以点亮. 以为OK了,之后又摸了下SB发现还是巨烫,,,南桥上有个小小的鼓包...
大家帮我看看..是不是SB挂了。..
最后可以确定SB挂掉了。...只能看见显示.进不了COMS...
[ 本帖最后由 于浩 于 2008-7-4 09:17 编辑 ]
发表于 2008-6-27 17:56:05 | 只看该作者 �
1:温度非常高
2:鼓了一个包
这两点应该是南桥坏了
发表于 2008-6-27 18:51:01 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
可为什么它还点的亮呢。。。就是有点弄不明白这个。。。不过点的亮。进不了COMS
发表于 2008-6-27 18:56:45 | 只看该作者 �
技嘉945系列主板有个别型号SB和NB都是温度很高的,据工厂技术人员讲只要工作正常不用理会,楼主说的鼓包一定是挂掉了。
发表于 2008-6-27 19:16:01 | 只看该作者 �
主板能工作,但南桥太热,证明到南桥有的电压超过了原来的范围,但也能工作,可以量一下主板上面的给南桥的电压有没有偏高 的。或者是南桥里面的内阻偏小 了
发表于 2008-6-27 19:21:32 | 只看该作者 �
南桥鼓包还能点亮,记下以后看看能遇到不?
发表于 2008-6-27 19:25:51 | 只看该作者 �
鼓包的话一定是挂了。
发表于 2009-6-28 13:03:01 | 只看该作者 �
现在的主板越来越牛了
发表于 2009-6-28 13:13:56 | 只看该作者 �
一个人得了 肾病。是否还能吃饭?一个道理 。南桥也是各个系统的组合~~
发表于 2009-6-28 16:35:08 | 只看该作者 �
鼓包了 肯定挂了  还可以显示  只能说明她只坏了其中的某个单元
发表于 2009-6-28 18:18:11 | 只看该作者 �
南桥内可能也是分各个功能块的吧  只是有一部分坏掉了,但开机电路没有坏吧
发表于 2009-6-28 21:30:55 | 只看该作者 �
能点亮鼓包。南桥没全坏!
发表于 2009-6-29 08:47:44 | 只看该作者 �
南桥鼓包还能点亮没有完全烧掉
发表于 2009-6-29 10:20:47 | 只看该作者 �
即使这样也是可以亮的。只是USB电路报废掉了。桥内部外设部分烧掉都可以点亮。
发表于 2009-6-29 11:42:00 | 只看该作者 �
换吧,不用问了,烧坏了
发表于 2009-6-29 15:01:20 | 只看该作者 �
其实没必要换 换桥 最少要100吧 这主板还不值100呢 最多买个PCI USB卡 就可以了 才30块
发表于 2009-6-29 15:10:20 | 只看该作者 �
支持9楼说法!
又一次我修个硬盘,发现5v没过保险电阻,我用镊子直接搭了一下,大芯片冒了一下烟,以为挂了,竟然好了,后来用着正常!
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-6-29 22:19:18 | 只看该作者 �
SB不叫SB,该叫NB了
发表于 2009-6-30 20:58:08 | 只看该作者 �
呵  平常拿到这样的主板一般不量  直接写SB坏拉
发表于 2009-6-30 21:25:16 | 只看该作者 �
又学了,sb高温,鼓包还能点亮,可能南桥内部还要分很多组件吧,南桥这东东没搞懂,好奇怪,可能是不太懂,懂多了就不奇怪了吧。
