查看: 3486|回复: 16
[主板维修]
大家帮忙看一下技嘉G31主板问题
发表于 2012-5-24 19:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块技嘉G31主板维修,橙色线对地阻值13,点开机排针不能触发,把晶振用手触摸就能正常开机,换了几个晶振都不行,不解的是橙色线对地阻值正常不?为什么用手触摸晶振能开机?问一下大家大概是哪里的原因?谢谢了,在线等回复。。。。
发表于 2012-5-24 20:06:27 | 只看该作者 �
你拔掉ATX 24针,橙线对地电阻就正常了,13是电源里的放电电阻
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 22:09
发表于 2012-5-24 20:10:48 | 只看该作者 �
我打阻值是打的主板24针电源接口,没插电源打阻值橙色线对地阻值13正常吗?
点评
既然认为不正常,就跑下线吧  详情 回复 发表于 2012-5-24 20:30
发表于 2012-5-24 20:13:06 | 只看该作者 �
把谐振电容电阻换了,不行就换南桥
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:01
发表于 2012-5-24 20:26:26 | 只看该作者 �
技嘉G31 橙色对地13 正常
发表于 2012-5-24 20:30:21 | 只看该作者 �
既然认为不正常,就跑下线吧
发表于 2012-5-24 20:45:06 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,既然都可以加电了,怎么会不正常呢
发表于 2012-5-24 20:51:52 | 只看该作者 �
晶振换了,谐振电容也应该换的,我上次就吃了这个亏,换了谐振电容才开机
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:11
发表于 2012-5-24 21:57:08 | 只看该作者 �
刚换了不行
发表于 2012-5-24 21:59:14 | 只看该作者 �
DYNLOVE123 发表于 2012-5-24 20:26
技嘉G31 橙色对地13 正常
谢了 。。。。
发表于 2012-5-24 22:18:51 | 只看该作者 �
先把3.3线路跑出来吧
发表于 2012-5-24 22:40:25 | 只看该作者 �
如果与晶振的电容都换了,那可以判定是南桥的问题,更换桥。
发表于 2012-5-24 22:45:15 | 只看该作者 �
我认为也是桥坏了,但没BGA机啊,初学阶段还没买呢,就是准备买一个
发表于 2012-5-24 22:50:42 | 只看该作者 �
换南桥吧,南桥有问题了。
发表于 2012-5-25 23:01:33 | 只看该作者 �
加焊南桥故障解决
发表于 2012-5-26 06:50:04 | 只看该作者 �
用手触摸晶振开机一般是晶振坏 谐振电容坏 南桥体受潮或损坏 主板电池没电
发表于 2012-5-26 09:39:44 | 只看该作者 �
13正常,换晶振及电容,不行换桥
