查看: 8750|回复: 34
上电就开机都是主板惹的祸?
发表于 2008-6-26 20:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来我一直和很多人一样认为一接电源就开机一般都是主板上的问题或者主板CMOS电源管理设置的问题,应该先设置电源管理,如果不能解决就修主板,直到我看到下面的一个帖子后改变了我的看法。原来ATX供电器也能引发同样现象的故障。看来以后遇到这种问题在排除电源管理设置后,还是先换质量好的电源先确定是主板的问题还是供电电源的问题,然后再考虑修那个。
下面是抄来的帖子主要内容:
近日,接到一台ATX电源,不用短接绿线与地,电源会自动启动,+12V、+5V、+3。3V各组电压一切正常。据此初步判断主电源部分没有问题。关键问题是在辅助电源部分。经检查TL494的12脚16V,4脚死区控制电压,一开机就电压上升一秒就为0V。再查VSB+5V,结果才不到3V,绿线(PS-ON)也才2V多一点。由于12脚电压正常,所以判断VSB+5V滤波不正常,果断换下VSB+5V的滤波电容(此电容外观一切正常,不会鼓)。至此,故障排除,短接绿线与地,电源正常启动。
我这个帖子也太菜了点,不过还有一点实用性。
发表于 2008-6-26 21:59:55 | 只看该作者 �
作维修,首先要确定自己测试所用的配备是好用的。这样才可以放心维修哦。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-15 20:48:09 | 只看该作者 �
所谓修主板当然是要排除别的配件引起的呀
发表于 2009-10-24 09:20:19 | 只看该作者 �
修主板其实也没什么 主要就是要胆大心细 像这种开机就来电 其实很好修的 如果插电电就来 怎么按开关都关不了 这种一般都是IO的问题 并且还要注意和这主板配套用的电源 很有可能这个电源的待机5V 高了  有时可达到八九伏  如果不理电源换多少IO就烧多少IO   如果开机来电 能正常显示 那可能就是BIOS设置问题 电源坏的情况很少
发表于 2009-10-24 20:23:13 | 只看该作者 �
有个联想机子,因为电池没有电了,竟然也是插上插头就开机。时间不记忆,我给他换了电池后,竟然不再自动上电了!
发表于 2009-11-2 09:26:41 | 只看该作者 �
修主板其实也没什么 主要就是要胆大心细 像这种开机就来电 其实很好修的 如果插电电就来 怎么按开关都关不了 这种一般都是IO的问题 并且还要注意和这主板配套用的电源 很有可能这个电源的待机5V 高了  有时可达到八九 ...
陈四毛 发表于 2009-10-24 09:20
同意,,,我就碰到过一个电源,只要一用这个电源,南桥就发热。一个不小心,就挂了,不过电源是别人的,他也没让修,就没打开看过,所 以提醒大家,大家手头上一定要有一个确认完好的电源,用自己的电源检测
发表于 2009-11-3 17:46:15 | 只看该作者 �
我这倒好,一个机器自动加电。我把电源拆了在另一机器上试。结果那机器也自动上电了。再换电源也一样。唉。都是电源惹的祸。
发表于 2009-11-6 13:22:15 | 只看该作者 �
学习了,电源坏了造成自动开机,但是电压应该不正常吧?
发表于 2009-11-6 13:49:35 | 只看该作者 �
东西是不能随便换的
我这里有个以前换下来的dell c640的坏主板,最近来个这样的主板声卡坏了。我手贱把好的机子上的显卡板(这个机子有个单独的显卡板,电源开关也是插在这个板子上的)插在那个坏板子上试试,结果我忘了那个坏板子上的电源芯片好想max1632被我拆下来了,一上电发现电流非常大,赶快拔下来。再把显卡板装回去就不启动了,重新买个显卡板回来还是不行。
发表于 2009-11-9 10:56:01 | 只看该作者 �
还有个可能就是CMOS里的电源控制也会。
具体我忘记了,好像就是控制开机的状态:1.Power ON 2.Power off 3。返回到上次关机状态。
发表于 2009-12-3 18:55:32 | 只看该作者 �
学习了,电源坏了造成自动开机.不过多是CMOS没有设置好引起的故障
发表于 2009-12-16 01:29:32 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2008-6-26 21:59
双手 都这么认为滴 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-12-16 22:42:52 | 只看该作者 �
说个题外话,就是V星的主板VIA芯片的很多都会自动开机,跑开机电路却进南桥了,不懂解决啊
发表于 2009-12-19 10:44:26 | 只看该作者 �
上电就开机~HP就是因为COMS的问题了~`华硕也有这样的问题
发表于 2009-12-19 11:05:36 | 只看该作者 �
其实都是平常不太注意的小问题引发的联想……
发表于 2009-12-26 12:47:48 | 只看该作者 �
我也经常遇到这类问题,始终找不到原因。
发表于 2009-12-30 00:00:33 | 只看该作者 �
先前帮朋友修过台机子先是CMOS电池没电了,有时插上电源就自己开机,但随后ATX电源也坏了,我拿去电池检测电源也坏了,因急去拿电源就让他自己换一下电池,回来更换新电源发现还是插电就开机,郁闷中...仔细查看发现时CMOS电池的问题,这哥们自己换电池时不知怎样扣下电池,曾使劲撬电池座子,以致CMOS电池和主板接触不良,加焊后一切正常了
发表于 2009-12-30 09:16:33 | 只看该作者 �
台式机  ATX电源部分也能引起这么多故障,和笔记本有很大不同。学习了
发表于 2010-1-2 09:59:17 | 只看该作者 �
学习了,原来是这样啊,以前也遇到过这样的,尤其是以前的老机多点,现在明白点了,电容也会造成这样的,CMOS,电源都有可能,要多学习排除的方法哦。
发表于 2010-1-3 15:30:00 | 只看该作者 �
我这有个电脑是一插键盘就自动开机,换了个电池就可以了
