楼主: 张先生
上电就开机都是主板惹的祸?
发表于 2010-1-3 20:42:28 | 只看该作者 �
自己用的检测电源卖了,一直没补充,看来得补个放心的
发表于 2010-1-30 11:14:40 | 只看该作者 �
电就开机的,IO,电源,cmos都有可能的
发表于 2010-3-1 08:36:44 | 只看该作者 �
遇到一部份板子,第一次插电开机,可以正常关机.以后就好了!好像不是毛病吧
发表于 2010-3-1 12:32:09 | 只看该作者 �
这样的问题一般是先换电源,然后是主板
发表于 2010-3-3 08:48:17 | 只看该作者 �
像这样的问题,真的不是我们这样的新手一下就能明白的!谢谢
发表于 2010-3-3 23:55:44 | 只看该作者 �
电源居多,先排除电源
发表于 2010-3-4 10:53:51 | 只看该作者 �
上电就开机大多是主板的故障 CMOS电池没电 主板开关管及相关电容电阻短路等 ATX电源造成的故障还真不多 总之 只要待机5V短路就直接开机
发表于 2010-3-7 20:54:21 | 只看该作者 �
前几天碰到一块开机显HP LOGO的845GV板子,客户刚拿来时也是一插电就自动加电(插上电源插头就自动加上电)并且不跑码。当时就一直以为是主板的问题,而且CPU座还虚焊。看了下,是SMSC的IO芯片,当时也想想这个IO芯片也容易坏,不过手头上没有这个型号的芯片,也没设备加焊CPU座,于是发到月饼那里修了。
过了几天这板子发回来了,当然是拿原来客户的硬件去测试的,结果还是一插电就自动加电,而且诊断卡也没有跑码。想月饼的技术不可能这么差吧?仔细看这块换过CPU座的主板,发现月饼没有更换IO芯片,自己也很郁闷。正在郁闷时,把客户的CPU拆下来拿在手里,无意中发现CPU底部,就是焊有元件的地方,中间的位置稍黑一些,而且有象热风枪吹久了起皮的样子,难道CPU也挂了?翻出个C4 2.0正常的CPU换上去,还是自动加电,但是已经能够正常跑码了。进入CMOS中重新设置了一次,保存退出,关机断电,稍后再插上电源,不再自动加电开机了。反复测试过几次,都没问题。
此次的问题,CPU烧掉,连CPU座也顺带了。由于没有更换CPU,还以为主板没有修复呢。
发表于 2010-3-14 09:16:15 | 只看该作者 �
我遇到过     电源装上就自动开机     换一好电源上去后  解决
发表于 2010-3-14 14:22:44 | 只看该作者 �
多谢以上几位谈了自已的看法!学习了
发表于 2010-3-16 21:48:44 | 只看该作者 �
一直不重视电源,看来以后得小心点,不能用老电源修板子
发表于 2010-3-17 16:52:01 | 只看该作者 �
经常做维修的应该自备些专门用来维修代换使用的配件,并且足够信任它,才不会手忙脚乱走弯路
发表于 2010-3-18 11:08:24 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习,我这有一台机也是这样啊,我一直都没管他。。。。反正也能用,原来如此。。。
发表于 2010-3-18 11:27:27 | 只看该作者 �
我也遇到过上电就开的,结果是CMOS跳线接触不好
发表于 2010-3-18 14:43:03 | 只看该作者 �
我在沒有學遠程前,對于自動上電開機或不通電,一般都是先用替換法縮小故障點.自從學習後,老是忘記這條,只對主板上瞅,并吹下幾個IO,最後還是發現電源壞的概率較大...
